Hallo Cit gemeinde,
Wir haben für einen XM Y4 2.1 Td einen Motor gekauft. Jetzt sind wir beim einbau nun tritt folgendes problem auf.
Der Motor war ausgebaut und die Jungs die das gemacht haben die waren doch so nett und haben einige kabel einfach durchtrennt. Das problem ist nun sie haben das Kabel der ESP abgeschnitten und wir wissen nicht wie wir jetzt die ESP anschliessen sollen hat jemand einen Schaltplan odern eine Idee wie wir die ESP anschliessen können.
Danke schonmal für eure Hilfe und Anregungen
wo haben die denn das Kabel abgeschnitten??
Ich hatte vor kurzem ne Pumpe da war es auch abgeschnitten, glücklicherweise direkt hinter der Pumpe , da konnte ich das Kabel abisolieren und neu am Klemmkasten der Pumpe verlöten ist allerdings etwas arbeit die Kabeldurchführung vom alten Kabel zu befreien. Und die Kabelbelegung erkennst Du ja wenn du den Klemmkasten geöffnet und das Silikon aus diesem entfernt hast.
mfg trekerdan
wo habt ihr den Motor denn gekauft??
wenn ihr ihn beim Verwerter gekauft habt ist das eigentlich normal das das Kabel durchtrennt wurde. Die müssen ja Garantie auf den Motor geben und kennen wahrscheinlich auch die Probleme mit Epic und so, und um auf die ESP keine Garantie geben zu müssen kneifen die das Kabel ab und lassen die Pumpe in der Regel als kostenlose zugabe dran. Bei mir war es jedenfalls so.
mfg trekerdan
P.S, was hat der motor den gekostet?? Km Laufleistung??
da ist wohl der Umbau der ESP angesagt. Da die Motore ausgebaut sind, ist das eigentlich auch ganz komfortabel machbar. Das Abdrücken des Antriebsrades und Einstellung sind auch ohne Spezialwerkzeug kein Problem. Benötigt werden lediglich 2 Schrauben M7. etwas Flachstahl und ein Stück Schweißdraht.
Gruß Gerd
Mach doch mal den Deckel auf der Pumpe auf, evtl kannst Du die Kabel dort an die einzelnen Stellglieder von Deinem Autokabelbaum umstecken... Rü
Ist der motorseitige Stecker noch vorhanden?
Dann einfach die Kabel alle etwas abisolieren, Schrumpfschlauch drüber und wieder zusammenlöten. Hab' ich einmal gemacht, hat gut funktioniert. Die Kabel sind alle unverwechselbar farbig codiert, nur die Nylonschnur (als Zugentlastung im Kabelstrang) ist halt futsch. War ein echtes Geduldsspiel.
Bei der Gelegenheit am besten gleich einen neuen Dichtsatz verbauen, sonst ärgerst Du Dich hinterher 100%ig über eine funktionsfähige aber siffende Pumpe.
Boris
Vielen Dank schonmal für eure zahlreichen antworten.
Ich habe ein paar bilder gemacht aber weiss nicht wie ich diese hochladen soll.
Wir haben jetzt vor die kabel zu verlöten aber wussten nicht genau ob das geht da das kabel
noch ein extra isoliertes kabel drin hat.
Das sind einmal 10 kabel und unter der exta isolierung nochmal 6 kabel.
Wie ist es am besten machbar die kabel direkt hinter der ESP abzutrennen und das andere kabel dran zulöten
Vieleicht hat es geklappt hier das bild
IMG_3602klein.jpg ich weiss nicht wie das geht aber habe es dort hochgeladen
img%5D
ich kann nur nochmal auf das verweisen, was ich in #6 schon mal geschrieben habe: ich hatte eine Pumpe, bei der genauso mittendrin das Kabel zerschnitten wurde. An beiden Kabelenden habe ich jeweils alle Kabel abisoliert, passenden Schrumpfschlauch über die einzelnen Adern (und über die äußere Isolierung natürlich), dann jedes Ende einzeln verzinnt und nacheinander verlötet. Dabei nach jedem Zusammenlöten den jeweiligen Schrumpfschlauch erhitzt. Die Flickstelle wird durch die vielen Lötstellen und Schrumpfschläuche halt etwas dicker.
direkt hinter der ESP würde ich die Finger weglassen, da geht es eng zu. Wozu auch? Das Kabel wäre dann doch zu kurz.
Boris
