Antisinkkugel im XM Y4
Gibt es einen Trick, um möglichst problemlos die Antisinkkugel im XM Y4 zu erneuern, die sitzt ja sehr verbaut hinten links im Träger ?
am einfachsten geht es mit Klapphaltern für die Nummernschilder. Sonst ist ein wenig vergammelter Auspuff hilfreich. Man kriegt das sosnt kaum wieder dicht. Eine Hebebühne wäre der Jahreszeit angemessen bequem.
Soll ich ? Kannst du aber doch auch selbst machen, dann erscheinst du immerhin als Urheber ?
Hallo Torsten,
ich hab damit kein Problem ;-)
Wichtiger ist doch, dass solche Sachen in den citdoks stehen !
Danke
Herbert
Mich würde irgendwie die Nummer mit den Klapphaltern interessieren.
Boris
Wenn das Blech an welchem die Kugel befestigt ist zum klappen wäre,.......
mit zwei Scharnieren.......
nur so gedacht.
Gruß Herbert
Was sind denn Klapphalter und Nummernschilder ? Ich kenne nur Kennzeichenhalter
das sind Halter aus Kunststoff, die am Fahrzeug verschraubt sind und das Herausnehmen des Kennzeichens ermöglichen. So kann man das Kennzeichen in Sekunden von einem Auto auf das andere Auto wechseln. Ich denke, wir meinen da beide das Gleiche.
Numernschilder weg, XM komplett wechseln, Nummernschilder wieder dran. Fertig!
Hallo Gernot,
Deine Lösung ist mir zu einfach ;-)))
Gruß Herbert
Hihi ;-)))))))))))))))
Hallo Gernot,
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
die Lösung ist nicht zu einfach, sondern zu genial! Würde gerne wissen, an welcher philosophischen Fakultät Gernot "Die Logik des Alltagsbewusstseins" studiert hat - bestimmt eine mit phänomenologischer Ausrichtung.
Tower
ich habe an der Fakultät für Maschinenwesen (das sind die mit den karierten Hemden und den Koffern) der RWTH Aachen studiert. Da ich monochrome Hemden und lappige Taschen trage, war das nicht einfach.
In der Pointe ist allerdings noch ein klitzekleine Boshaftigkeit versteckt, die einem bewußt wird, wenn man weiß, daß ich früher sechs Jahre XM fuhr (allerdings ohne Antisink) und jetzt C6 (auch ohne Antisinkkugel). Allerdings hat der C6 eine andere Nummer. A-XM 6(.)90 stand ihm nicht so gut, A-CC 6( )2(.)2 paßt viel besser.
