Kleine Beratung - Xantia II 2.0 16V
Heyho.
Ich interessier mich für einen Xantia 2.0 16V und hab ein paar Fragen zu dem Modell.
1) Wie würdet ihr die Automatik allgemein mit dieser Motorisierung bewerten? Motor doch eher zu schlapp?
2) Vergleich Automatik/Schalter: um wieviel höher etwa dreht die Automatik bei 100/150 km/h gegenüber dem Schalter (die Automatik ist ja vierstufig, der Schalter hat 5, richtig?)?
3) Wie zuverlässig ist die Automatik und wie haltbar?
4) Was kostet der Zahnriemenwechsel beim 2.0 16V ungefähr und bei welchem km-Stand muss er gewechselt werden?
Mehr Fragen fallen mir gerad nicht ein, hoffe das ist nicht zuviel auf einmal :) .
Liebe Grüße
jubuwai
ad 1: motor zu schwach. vor allem zu wenig drehmoment. für leistung brauchst du häufig den kickdown=hohe drehzahlen=hohe belastung=hoher verbrauch.
ad 2: weiss ich nicht genau, schätze aber bei 100 ca. 200 u/min, also sicher spürbar höher.
ad 3: wenn's ein zf-automat wie beim xm ist, will der sorgfältig gewartet werden. heisst automatenservice (ölwechsel, filterreinigung etc.). wenn er weich schaltet und die drehzahl im gesperrten betrieb beim bremsen und gasgeben sich nicht ruckartig verändert, ist schon mal einiges an defekten auszuschliessen. auch auf geräusche achten.
ad 4: muss ich an spezialisiertere/erfahrene weitergeben.
tip: wenn automat, dann tct (den gab's hoffentlich unter serieII noch), Hdi oder 6zyl.
gruss marc1234
TCT wäre schön.. aber erstens sind die recht selte, zweitens von etwa 95 und drittens mit ziemlichen hohen Tachoständen
Was mich auch nochmal interessieren würde: Wann genau kamm der X2 und wann die Karosserie-Verstärkung nach dem miesen Crash-Test?
Gast citpower28
der X2 kam 98,mit den Versteifungen. wie der dann abgeschnitten hat ist so weit ich weiss nirgends belegt.
Über den Suchbegriff "Automatik" hab ich jetzt gerad noch ein Thema gefunden, in dem es heißt, die Automatik des XII V6 würde sogar etwas niedriger drehen.
Sind im V6 und 2.0 unterschiedliche Automaten verbaut? Hat zufällig jemand en direkten Vergleich zwischen Schalter und Autom.?
Es sind definitiv verschiedene Automaten verbaut.
Der 6-Zylinder hat im Xantia ds 4 HP 20, welches recht zuverlässig ist, wenn man nach rund 120 Tsd. km das Getriebeöl wechselt.
Der 4-Zylinder hat vermutlich das AL4-getriebe drin, welches NICHT zu empfehlen ist. Sollte das 4HP18 verbaut sein, dann ist es OK, sofern regelmässige Ölwechsel gemacht wurden bzw. noch werden.
Zu den Drehzahlen kann ich nur sagen, der V6 dreht mit dem Automaten auf der Autobahn niedriger. Über 6000 U/min geht der nicht, auch in den unteren Stufen. Das bedeutet aber beispielsweise im 3. Gang rund 190 Km/h. Im 4. Gang bei Vollgas dreht er bei Tacho 240 rund 5500 U/min. Tacho 140 entsprechen rund 3000 U/min, beim Schalter rund 200 U/min mehr.
Zu den anderen Motoren kann ich nichts sagen. V6 und Automat harmonieren sehr gut, besser als mit Schaltgetriebe jedenfalls beim Kombi. Habe beide Varianten gefahren, bevor ich mich entschieden habe. nach gut 50 Tsd. Km in 1,5 Jahren habe ich es nur einmal bereut, den Automaten genommen zu haben. Das war bei sehr widrigen Verhältnissen (viel Schnee und darunter Eis) mit voll beladenem Auto den Berg hier hoch. Im Winterprogramm habe ich da wirklich grösste Probleme gehabt und bin trotz Vollgas immer langsamer geworden (nicht wegen durchdrehen, sondern weil die Kraft gefehlt hatte zum Vortrieb), irgendwann hat der Automat doch wieder mehr Kraft auf die Räder gegeben und der Xantia hat dann recht brutal durchgedreht. Der richtige Weg wäre wahrscheinlich normales Sommerprogramm und Stufe 1, so dass er nicht schalten kann.
Gruss Holger
Gruss Holger
