bx 1,4 benziner
elcalvofliegen
mein bx macht blöde faxen! nach etwa 10 km fahrt leuchtet das rote lämpchen beim kat-symbol auf dem armaturenbrett, und der motor stirbt ab. nach einigen minuten springt er wieder an und fährt bis zum nächsten aussetzer. wenn ich die lambdasonde abstecke, werden die intervalle länger. hilfe, ich komm auf den fehler nicht drauf!!!
Hallo elcalvofliegen,
auf dem Zündverteiler sitzt eine Unterdruckdose, die bei meinem 14er kaputt war. Dadurch wurde der Zündzeitpunkt nicht mehr verstellt und bei heißem Motor starb derselbe ab und ließ sich erst nach einer Abkühlungsphase wieder starten. Die Werkstätten haben es nicht gefunden, nur durch das Forum hier habe ich gemerkt, wo der Fehler lag. Ein Schlauch geht von da zu einem Elektroventil links vorn. Den mal abziehen und vorsichtig mit dem Mund dran saugen. Wenn kein Widerstand spürbar ist, dann ist die innere Membran hinüber. Ersatz habe ich bei LeCitron bekommen, hat eine Bosch-E-Teil-Nummer, Kosten: bis 30 €. Evtl. ist es auch ein Temp- Fühler, aber da fehlt mir die Erfahrung.
Gruß u. ein Schönes WE,
Markus.
elcalvofliegen
servus landi,
vielen dank, aber das ist es nicht. dann dürfte er außerdem nicht auf höhere drehzahl gehen, oder ist es bei dir trotzdem gegangen, dass er ordentlich beschleunigt hat?
also wenn er abgekühlt war, dann lief er, als wäre nichts gewesen. Er drehte normal hoch. Nur wenn er aus war und heiß, dann ging nichts mehr zu starten.
Vielleicht ist es bei Dir ja wie angesprochen, auch ein Temp- Fühler?
Gruß Markus.
Gruß Markus.
servus markus,
nochmals vielen dank für deine tips. die unterdruckdose war sehr wohl hin, aber nicht der grund für die macken.
ES WAR DIE VERTEILERKAPPE!!
grüße aus wien, roman
vielen dank und grüße aus wien, roman
Zündmudul
Hallo ecalvofliegen,
danke für Deine Rückmeldung, ist auch nicht mehr selbstverständlich. Freut mich, das der Wagen wieder rollt. Bei mir hatten die damals auch die Kappe untersucht, negativ. Es ist bei jedem anders und die Ursachen sind oft diffus beim 14 er.
Gruß und weiterhin fröhliches Schweben,
Markus.
