Lenkung geht schwer Xantia
herrmanndrucker
Hallo
Nach einer Heizungskühlertauschaktion (2Tage bzw. 18Std Arbeit, Amaturenbrett raus %&4$"!! ) geht nun die Lenkung meines Xantia Baujahr 93 schwer. Hat vielleicht jemand eine Idee was ich da versemmelt haben könnte? Werde die Lenkradverkleidung nochmal abnehmen und hoffen das ich da was falsch gemacht habe.
Marcel
ACCM Helmut Bachmayer
kreuzgelenk mit wd 40 einsprühen, dann sollte es wieder leicht gehen, gruß der bachmayer
ACCM Jürgen P. Schäfer
Die Frage kommt jetzt wöchentlich 2-mal! :(
Hallo Jürgen,
nicht jeder hat den Nerv, wie Wir beide ;-) , das Forum komplett von vorne bis hinten durchzulesen.
Gruß Herbert
Ob das mit dem Heizungskühlertausch zu tun hat?
Ich glaube nicht. Wenn die Lenkung schwer geht, liegt es doch meistens an der Hydraulik. Vielleicht zu wenig Hydraulik-Flüssigkeit?
Dorothea
herrmanndrucker
@Jürgen P.Schäfer
Ja ich sehe auch das die Frage jetzt zweimal pro Woche kommt. Da aber die Lenkung vor dem Heizungskühlertausch normal leichtgängig ging, hatte ich nun die Vermutung das es damit zusammen hängt. Da ja einige hier im Forum die Aktion Heizungskühler auch schon hinter sich haben, hätte es ja seien können das ich beim zusammensetzen meines Armaturenbrett einen vielleicht bekannten Fehler gemacht habe. Also bitte vielmals um Entschuldigung (mit ganz viel Zucker obendrauf);-)
@ Dorothea
LHM ist genug drin
Marcel
herrmanndrucker
Hallo
Der Fehler ist gefunden: menschliches Versagen. War wohl einfach zu blöde die untere Lenksäulenverkleidung richtig einzusetzen. Jetzt habe ich auch ein paar schöne Schleifspuren in der Verkleidung. Naja es war ja auch schon dunkel draußen und ich ziemlich genervt :-) .
Marcel
Glückwunsch zum gelungenen Heizungskühlertausch ! :) Und blind schrauben ("war ja auch schon dunkel..") kannst du dann beim nächsten Mal :D
herrmanndrucker
Hatte zwar die Stablampe, aber gegen Blind ohne Lampe, hilft die ja auch nicht ;-)
Marcel
