Xantia 1,6 Ruckelt, Werkstätten Ratlos
Der Wagen ruckelt im Lastwechselbereich Beschleunigen auf Fuß vom Gas. Darüberhinaus gelegentliches Aufschwingen der Motordrehzahl, und ein ungleichmäßiger Lauf im Teillastbetrieb .
Z.B. 50 KmH konstant dann ruckelts. Fährt ansonsten gut, aber das nervt halt. Mehrere Werkstätten hatten keine Ahnung. Diagnosespeicher leer. Diagnoselampe hat bei meinem noch nie gebrannt. Aber solange da nichts drinsteht bilde ich mir das alles ja nur ein (sagt meine Werkstatt).Soll heißen wenn kein Fehler im Speicher muss Motor OK sein. Zündkerzen und Kabel und Luftfilter und Leerlaufregelventil NEU.
Besonders auffällig früher verbrauchte ich 7-8ltr/100. Heute 10-11ltr. kann ich fahren wie ich will.
Habe das Gefühl als lägs an der Zündung irgendwie weil wenn man beschleunigt und den Fuß etwas zurücknimmt verbessert sich kurzfristig 1-2Sec. der Anzug. Die Zündkerzen werden übrigens Schwarz mit der Zeit. Das war früher nicht.
GIBTS auf diesem Planeten irgendjemand der mir helfen kann ???
Hallo Stefan,
ich denke, dieses Forum ist ne gute Plattform um optimal Hilfe zu bekommen :)
Da Du schreibst, daß der Leerlaufsteller neu ist und wenn sonst alles sauber rund um Luftfilter, Drosselklappe etc. ist, fällt mir ansonsten noch eine fehlerhafte Lambdasonde ein. Wenn die falsche Werte liefert, kann der Verbrauch schon mal drastisch steigen und über 10l ist sicher nicht mehr schön...
Aber das hab ich bei meinem noch nicht selbst erlebt, habs nur gelesen.
Was sagte bei Dir der letzte Abgastest? Waren die Werte ok und wie lange ist das her?
Beste Grüße
...Die Zündkerzen werden übrigens Schwarz mit der Zeit. Das war früher nicht.
Dann ist da m.W. das Gemisch zu fett eingestellt, passt auch zum hohen Spritverbrauch - wie auch immer das am Diagnosecomputer vorbei möglich ist...
Werden alle Kerzen gleich schwarz, oder nur eine oder einzelne?
Grüße, Sofa
Genau, deshalb meine Vermutung -> Lambdasonde spinnt oder meldet gar nix mehr?? -> Gemischbereitung wird zu fett -> Verbrauch steigt, Kerzen verrußen, die ganze Chose läuft "unrund".
Wahrscheinlich wissens die Profis hier genauer :)
AU ist im Mai fällig. Hab nochmal geschaut. Wenn der Motor läuft und man die Drosselklappe von Hand öffnet(Gas gibt) und wenn der Motor auf Drehzahl ist loslässt, kann man am Motorlager beobachten, während abfallender Drehzahl, das ein Punkt kommt wo der Motor nochmal kurzzeizig 1Sec zur anderen Seite zieht. So als hätte man nochmal ganz kurz Gas gegeben. Nur das er das von selbst macht. Egal welchen Schlauch ich abgezogen habe oder wo ich dran gestellt habe, das wird höchstens schlimmer aber geht nicht weg. Meine Vermutung es könnte am Drosselklappenregler liegen. Weis jemand was der kostet?
Gruß und Dank
Stefan
Laut Werkstatt wär die Lambdasonde OK
Gruß und Dank
Stefan
Hallo, das ist normal, da arbeitet der Leerlaufsteller. Dein Problem ist, wie schon mehrfach gesagt, zu fettes Gemisch. Da kann an der Lambdasonde liegen, dann wäre allerdings normalerweise ein Fehler abgespeichert. Weitere Möglichkeit ist zu hoher Kraftstoffdruck oder ein nicht sauber funktionierendes Einspritzventil, das kann den gleichen Effekt hervorrufen und wird nicht unbedingt im Fehlerspeicher abgelegt. Es hilft nur, das Fahrzeug an einen Gastester zu hängen und den Kraftstoffdruck zu messen, dann kann man den Fehler sauber eingrenzen. Gruß, Werner
drosselklappensteller von lucas für den 1,6 hab ich noch neu aus fehlkauf bei interesse
Hallo, nichts für ungut, aber:
@ mirtschi: mit "definitiv" wäre ich bei einer Ferndiagnose vorsichtig.
@ asterixbx: der ist schon neu, wie beschrieben, und funktioniert, wie beschrieben.
gruß, Werner
Wie bereits erwähnt sagten beide Werkstätten laut Diagnosecomputer regelt die Lambdasonde in normalen Parametern.
Sollte die trotzdem danebenliegen und evtl. ungenaue Werte liefern, kann man das irgendwie herausfinden? Die Dinger Kosten ja schließlich auch was und der Restwert vom Auto ist sicher auch nicht mehr wirklich groß;)
Mach doch erst mal das was Werner in #6 vorschlägt - hört sich nach meinem laienhaften Verständnis logisch an.
@ 09 drosselklappenpoti nicht llst
Die Lambdasonde kann regeln aber trotzdem Defekt sein. Lambdasondenhersteller geben eine Lebensdauer von 80-100 t-km an. Was dein Auto sicherlich schon hat.
Die teure Originale brauchst du doch nicht kaufen. Bei Ebay gibt es nagelneue Universallambdasonden mit 4 Kabeln für knapp 40€. Da muss man nur den original Stecker dranbauen und weiter gehts.
Ist eine kostengünstige Alternative bei Fahrzeugen ohne OBD.
Gast Thorsten Czub
bei unserem xm waren die symptome ähnlich. als ursache für das ruckeln war das kabel signalgeber drosselklappenregler zu hoher widerstand.
Wenn mir jemand sagen könnte wie man das nachmessen kann, also womit und vor allem welche Werte dabei rauskommen müssen´, dann könnt ichs ja überprüfen. Aber ich weis ja nicht was ich wie messen muss.
Hallo, vielleicht hilft Dir diese Webseite, um mehr darüber herauszufinden wie man die Lambdasonde diagnostiziert. Für mich sieht es allerdings auch nach einer defekten Sonde aus. Hatte schonmal ein ähnliches Problem beim Wagen meiner Freundin. Hat sich aufgeführt wie ein Känguruh, lief unter manchen Betriebszuständen nur noch mies. Ihm Fehlerspeicher nix - Werkstatt ratlos. Habe dann mit einem Bekannten und meinem Laptop eine Meßfahrt gemacht - er als Meister hat sich die Werte angesehen und gleich gesagt "Nebenluft oder Lambdasonde". Die Sonde wars dann auch. Bei gerade einmal 70000 km. Und keine Meldung im Fehlerspeicher, keine MIL (die Diagnoselampe) nix. Trotz EURO4 und zweiter Sonde nach dem Kat, die eigentlich solche Fehler aufdecken sollte. Mit der neuen Sonde lief er wieder wie er soll. Was ich allerdings in Deinem Fall auch noch checken würde: Kabelverbindung sämtlicher Sensoren im Motorraum, vor allem die Stecker. Dann würde ich noch besonderes Augenmerk auf dem Motortemperaturfühler für das Steuergerät haben. Falls der nämlich nur noch "KALT" meldet, fähst Du wie früher mit dauerhaft gezogenem Choke - was auch zu verrusten Kerzen und hohen Verbräuchen führt. Also, viel Spaß beim basteln & Gruß Sebastian
Ich habe bereits 2 x die unifit-Universalsonde verbaut (s.#13), beide Male mit Erfolg, beide Male auf Verdacht bei ähnlichen Symptomen.
Ich hatte eine Zeitlang ein Ruckelproblem mit meinem 2liter. Damals war die Zündspule defekt. Das nur mal so als Idee, weil du ja eine Abhängigkeit mit "vom Gas gehen" beschreibst - was eigentlich nicht für die ZS spricht.
Hallo Stefan
die Werkstätten finden nichts weil sie sich nur den Fehlerspeicher und nicht die
Parameter richtig auslesen.Im Fehlerspeicher steht deshalb kein Fehler weil nichts
elektrisch kaputt ist sondern weil ein falsches Signal dem Steuergerät gemeldet wird was nicht als Fehler vom Steuergerät gewertet wird. Da der Verbrauch etwas zu hoch ist und er die Motordrehzahl gelegentlich anhebt könnte es auch am Temperaturgeber
fürs Steuergerät liegen.Will damit sagen daß dem Steuergerät immer noch eine kalte
Motortemperatur gemeldet wird obwohl der Motor bereits warm ist.Dieses sollte man unbedingt beachten wenn man das Steuergerät ausliest.Der gemeldete Wert im Steuergerät sollte zumindest mit dem auf der Temperaturanzeige überein stimmen.
Genau dieses Verhalten hatte mein Xantia auch mal und es war der Temperatursensor
der Übeltäter da er 12°C zu wenig dem Steuergerät gemeldet hatte.
Xsaranaut hat es schon angesprochen.
Gruß Mario
Vielen Dank für die vielen Meldungen. Ja die Steckverbindungen sofern ich alle gefunden habe sind gecheckt. an dem Punkt kann man nicht meckern, die sahen alle aus wie Neu. Kein Wasser odewr Dreck geschweige Oxydschichten. Pickobello.
Also ich denke ich Fahr nochmal zur Werkstatt und lass die Temperaturfühler im Abgleich zum angezeigten Wert mal prüfen und wenns das nicht ist denke ich tausch ich mal die Sonde.
Scheint mir in der Reihenfolge vernünftig.
LG
Stefan
Hallo Xsaranaut der Link ist ja der Hit!
Super Sache. Denke am Mittwoch werd ich die Zeit finden die Messung vorzunehmen.
Danke nochmal
Ich geb Euch durch wenn ich was finde
Kann mir jemand sagen wie ich an den Stecker von der Lambda Sonde rankomm. Muss man dafür unters Auto oder geht das auch vom Motorraum aus??
geht auch von oben, schieb dich mal über den motorblock, genau zwischen getriebe und motor, leuchte mal rum,von da müßte man das kabel sehen und es rausfriemeln können, ist in eine art feder eingelegt, der stecker ist auch in der nähe ;)
mfg hoschi1
Auf dem Getriebe kommen von hinten 2 Kabel mit Stecker her. Einer ist Gelb und einer Braun. Welcher von denen ist es denn?
Der linke oder der rechte?
Moin Stefan,
es sind zwei Stecker, die nebeneinander hängen(Lambda-Heizung und die L. Sonde), die Kabel aus den Steckern gemeinsamen Schlauch ins so eine Spirale. Ich glaube aber die sind weiß und rot, auf jeden Fall von oben am Ende der Armlänge.
Grüße Jochen
