CX TRD2 Kühlerrelais
Bei mir dreht sich beim Zündschlüsselumdrehen bereits der linke Lüfter auf Volltouren, wahrscheinlich klemmt das entsprechende Relais?
Wo sitzen nun aber die beiden Realais 27, 28 ???
Danke für einen Tipp
Gruß Thomas aus F.
Für was sind die anderen beiden Relais zuständig die da mit auf dem Halter sitzen?
Also vor der Batterie ist nichts, nicht mal das Vorglührelais, das ist hinter der Batterie mit einem Relais für das Horn. Da ich den linken Scheinwerfer getauscht habe, konnte ich da schon ganz gut reinsehen - nichts! Die waren mal bei der Serie 1 da, aber nicht beim TRD2von 1990!
Das schönste ist aber, als ich den Zündschlüsel heute morgen umgedreht habe, lief kein Ventilator mit! Aber es wäre schon ganz gut, die beiden Relais mal auszutauschen, aber wo???
Trotzdem danke und Gruß
Thomas
Also bei meinerm TRD 2 Baujahr 88 sind sie zwischen Batterie und scheinwerfer verbaut
Baterie raus. Dann sollte ne Art Plastiktüte zum Vorschein kommen und in dieser sind die 4 Relais verbaut.
Viel spass beim suchen!
Bei meinem ebenfalls Bj 88 sind sie in genau dieser Tüte, die Stelle ist mit S1 identisch wobei es 3 Relais für die Ventilatoren sind.
Ich schrieb doch ich hatte mir unabhängig davon einen neuen linken Scheinwerfer eingebaut, dann hätte ich sie doch finden müssen!
Ich bin ratlos!
Gruß Thomas aus F.
Da wo die Tröte hinpustet. Das graue Säckchen, da sind die Relais drin.
Danke, jetzt hab ich sie, das mit dem Beutel ist sicher gut gegen Feuchtigkeit, aber man muss erst mal fühlen!
Gruß Thomas
