XM poltert schon wieder, ich werd bekloppt
zur Auflösung meinerseits.
Dichtringe sind neu und das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Gruß Herbert
na was nu ruhe oder nicht, in dem anderen fred hörte es sich an als ob er immernoch rum poltert.
die hackklappe ist aber einfach, plaste abmachen, schraube(hacken/öse) öffnen etwas nach unten klopfen, testen und wieder alles anbauen. fertig und ruhe. hab ich schon gemacht weil die bässe die heckklappe lose gerüttelt hatten.
Hallo Hoschi,
Danke noch mal, dass Du die Geschichte angegangen bist.
Gruß Herbert
ja ne is klar, ist ja nach deiner op nix mehr über geblieben außer komplette domlager, die kann ich mir net leisten, im moment nicht und somit bleiben nur mal auf die schnelle die o-ringe zu tauschen da diese ja gesüfft hatten, das damit auch das poltern weggeht ist nur ein kleiner nebeneffekt gewesen den ich dir doch zu verdanken habe, also bis du doch schuld drann das es bei mir nicht mehr poltert. ;) ;) ;)
demnach ein danke schön an dich herbert. eventuell treffen wir uns ja irgendwann mal auf einem treffen, dann geb ich mal nen bier oder so aus, he he ;) ;) ;).
ein Bier, oder so,.....
Hat Hendrik schon die andere Seite gemacht ? Heeenndrriikkkkk !
Gruß Herbert
na wo isser?
der träumt noch von ruhe lol lol lol ;) .
den hab ich zu sehr gestresst mit den o-ringen ;) .
Hallo Hendrik,
danke für die Antwort, dan ist ja alles klar!
Kannst Du halbwegs sicher sagen, dass die Ringe die oben angegeben sind auch beim Xantia passen?
Wenn ja würde ich die gerne von Dir für beide Seiten bestellen (gegen Vorkasse natürlich). Am besten 4 von jeder Sorte, dann kann ich auch welche zertören beim Einbau...
Norbert
Hallo Norbert,
hast Du die Ringe schon drin, wie ist das Ergebnis? Bin neugierig, ob es beim Xantia auch funktioniert/wirkt. Jetzt, da meine AL4 seit längerem bestens läuft, jucken mich die Kleinigkeiten...
Hallo Norbert,
da ich Cit. nicht mehr traue, was Zahlen angeht, ohne Gewähr.(beim V6 steht der selbe Quatsch wie auch beim Xm)
Serienringe bei Hydractiv ohne Activa: oben 18 x 2
unten 21 x 2,45
Im freien Handel erhältlich sind 18 x 2 / 18 x 2,5
und 21 x 2,5 / 21 x 3
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
hast Du auch Maße für X2 ohne/ohne?
Wäre für meine X2 1.9 TD ohne Hydractiv, ohne Activa, aber MIT Automatik (könnte sein, dass wg. Automatik andere Beine drin sind, ist nämlich auch eine andere Bremse drin als beim Schalter, deswegen der Hinweis).
Vorbeugender Dank und schöne(n) Feiertag(e), je nach Bundesland,
Hallo Herbert,
sind die, wie oben beschrieben.
Du kannst mir aber die Fahrgestellnummer schreiben, dann prüf ich noch mal nach.
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
wie bereits per Mail geschrieben, es sind die richtigen Abmessungen.
Hol den 18x2,5 und den 21x3,0.
Ich muß wohl links noch mal nachbessern. Dort schauen oben 3 Gewindegänge mehr heraus und ab und zu poltert doch noch was. Trotz des selben Drehmoments.
Da muß oben auch ein etwas stärkerer Ring rein. Der obere ist ja in einer 1/4 Std. gewechselt, also kein Akt.
Ich hab den oberen ja fast in Originalstärke genommen.
Rechts ist aber gut.
Links federt er auch nicht so schön und schluckt nicht so trocken und leichtfüßig wie rechts.
Gruß Herbert
na herbert jetzt gehts ans fein-tuning, bei mir bald auch.
morgen gehts hinten weiter, leitung und so.
nächste woche der kofferraumausbau, ja ja immer etwas zu tun am xm, der frontschaden wartet auch noch, grrrhh und soviel zu tun grrrrhhh.
hallo,
ist die Bude mittlerweile wieder warm ?
Ist ja auch wichtig.
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Danke für die Hilfe!
heute möchte ich mich auch mal zu dem Problem "Poltern" melden.
Eigenartigerweise poltert mein XM 2.0i nur wenn es warm ist,jetzt wo es kälter ist,ist das poltern weg.Das hab ich jetzt das zweite Jahr bemerkt.
Ich suche nicht mehr,hab mich langsam daran gewöhnt.
herbert, na sicher ist die wieder warm, schön mollig warm, so ein neuer ofen ist doch besser wie ein alter, hätte schon früher einen neuen kaufen sollen.
ab donnerstag gehts mit teilen weiter, kommen ja die kohlen vom umfall.
es hat sich richtig gelohnt, gut das der dekra mann ein gs liebhaber war, jetzt könnte ich mir von pitkawa noch zwei holen für den preis der mir meiner gekostet hatte. ;) ;) lol
ich liebe mc donalds ;)
Bearbeitet von hoschi1
Moin!
Mein XM poltert wieder! Es ist zwar nicht mehr sooo viel, aber bei sehr kurzen, schnell folgenden Unebenheiten poltert der Vorderwagen.
Ich glaube ich werde da jetzt nichts mehr machen. So bald es geht werde ich meinen Break verkaufen und mir etwas anderes zulegen. Ich habe im Moment auch einfach nicht die Zeit, mit ständig mit dem Auto zu beschäftigen.
Hendrik
hendrik, bist du's? jetzt schmeißt du wegen so ein bißchen poltern die flinte ins korn (oder den xm zu mobile...). du hast dich soooo eingehend mit der materie beschäftigt,bist in die tiefe gegangen,kennst deine diva. da kann man doch nicht auf der zielgeraden aufgeben. da kenne ich dich anders. gruß martin
Ach ja ne weißt Du, ich bin etwas genervt gerade. Heute ist er wieder ganz gut gefahren... Ich habe ja auch noch andere Sorgen mit dem Auto, als da wäre:
- Oft beschriebenes, fieses Mahl-/Zisch-/Schabgeräusch beim Wechsel von Last in Schubbetrieb. Bis jetzt keine Lösung.
- Teilweise hängendes Hydraktivventil hinten.
- Ab und zu starker, kurzer Leistungsabfall wenn er kalt ist, als wenn er ganz kurz keinen Sprit bekommt.
Im Moment bin ich bedient. Evtl. mag ich wieder, wenn es draussen wärmer wird. Sollte mir in der Zwischenzeit etwas Schönes über den Weg laufen, kauf ich es und der XM kommt weg...
Hendrik
@ Hendrik: kann ich gut nachvollziehen (klingt wie mein Auto). Vielleicht liegt's einfach an der Schnapszahl im Baujahr.
Tach,
nachdem ich offensichtlich für die Muttern der Kolbenstange um ein Vielfaches überschritten hatte (140 statt 50Nm) habe ich mich heute entschlossen, die Sache erneut anzugehen. Dabei wollte ich auch versuchen, den unteren O-Ring noch eine Nummer dicker zu wähler (24x3,5 statt 24x3). Der originale Ring hat eine Dicke von 2,8mm. Ich musste feststellen, dass der Ring mit 3,5mm Dicke nicht einzubauen ist. Wir haben es mit mehreren Händen, Werkzeug, deutschen und russischen Flüchen und Gewalt versucht, keine Chance. Ich habe dann wieder einen 3mm Ring genommen, nach nicht einmal 1 Minute war der eingebaut.
Dann alles wieder zusammen, Hydraulikpumpe noch schnell abgedichtet (keine 10 Minuten). Ergebnis: Alles wie immer. Das Stoppzeichen erlischt zwar jetzt nach 1 Sekunde, aber das liegt an der Pumpe.
Der nächste Schritt wird die Erneuerung der Querlenkerlager sein.
Hendrik
@ Herbert: Hattest Recht, der Höhenkorrektor ging/geht etwas schwer. Habe es heute "simulieren" können.
Hallo Hendrik,
leider gibt es ja nichts zwischen 3,0 und 3,5 beim 24er.
Hast Du jetzt oben den 21x 2,5 drin ? Und es rappelt immer noch.
Dann sind wir jetzt definitiv so weit, wie gestern am Ende des Gesprächs.
Die Symptome deine Hinterachse betreffend, wäre ein Ergebnis oder eine Änderung bestimmt auch für Boris wichtig. Seine verhält sich ja auch so.
Gruß Herbert
Nee, so richtig Probleme mit der Hinterachse habe ich offenbar gar nicht mehr (ist mir zumindest seit dem Tausch der HD-Pumpe nicht mehr aufgefallen). Jetzt geht's eher Richtung Schwingarmlager, aber das ist noch nicht sicher.
Ein wenig OT, ich klink' mich jetzt wieder aus.
Gibt es hier irgendwo eine gute (möglichst bebilderte) Anleitung zum Ausbau des Höhenkorrektors? Herbert hast Du da ein paar "Impressionen" zur Überholung für mich?
Hendrik
Hallo Boris,
on oder off ? T.
Ich finds on.
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Hallo Boris,
on oder off ? T.
Ich finds on.
Gruß Herbert
Mir egal, ich bin ja nicht die Forumspolizei. Ich wollte nur den Thread nicht weiter zumüllen. Nur zu, wenn's hilft :)
Boris
