Xantia X1 Break Probleme Bremse hinten!
So wollte heute endlich an meinem Xantia X1 2.1 TD Break hinten die Bremsen neu machen Scheiben und Beläge von Meisen gekauft. Ich bekomme aber diese kleine 5,5 mm Halteschraube nicht raus. Hat irgendwer einen Tip wie ich die Rausbekomme, habe es auch schon mit einer Zange versucht, Sie dreht sich aber keinen milimeter. Rostlöser, bremsenreiniger, Hammer habe ich auch schon alles durch. Bin froh über jeden Tip.
Grüße aus dem Rheinland
Meinst Du, die Mutter löst sich nicht von der Schraube? Oder geht die Schraube nicht aus der Führung raus? Eventuell sind die Bremsklötze so verkantet, daß der Bolzen klemmt?? Laß mal guten Caramba Rostlöser da ran und über Nacht einwirken, wenn möglich...
Viel Erfolg,
PS: Die kleine Schraube muß übrigens - nachdem die Beläge aus dem Sattel raus sind - wieder eingeschraubt werden um den Sattel zusammen zu halten, wenn Du den Sattel von der Schwinge trennst, um die Scheiben zu wechseln. Sonst können wohl die 2 Sattel-Teile auseinander fallen und der Aufwand die zusammenzusetzen wäre recht groß...
Meinst du die Schraube di sie Bremsscheibe auf die Nabe hällt?
Nimm einen Körner, setze ihn am anfang oder ende der Schraube an und schlage mit einem Hammer auf den Körner. Sie wird aufgehen. Sollte sie abreißen kannst du sie auch weglassen oder du bohrst sie auf und nimmst eine neue Schraube!
Grüße aus W I E N
Stefan
Ja genau ich meine die 5,5 mm Schraube die, die Bremsscheibe auf der Nabe hält, muss ich mit dem Körner wenn Sie nicht aufgeht von hinten oder von vorne draufschlagen?
Wenn ich es mit roher Gewalt mache kann ich sonst etwas dabei zerstören? ich meine nicht das ich mit dem Hammer was treffe, sondern das ich die nabe oder das radlager.
Die kleinen Halteschrauben dienen ja nur zur Fixierung der Scheibe. Ist nicht so schlimm wenn sie kaputt geht. Solltest zusehen das der Kopf soweit wie möglich "IM ARSCH" ist und dann von hinten mit dem Hammer aus die Scheibe drauf. Da machst du nix kaputt, so lange du nur die Scheibe triffst. 3-5 Schläge und dann müsste sie schon runter sein.
Eine neue Halteschraube brauchst nicht, ist ja im Grunde nur eine Montagehilfe!
Gruß Ingo.
Wie Ingo schon sagte, die Schraube dient nur zum halten der bremsscheibe. Du kannst sie natürlich weglassen, die Bemsscheibe wird ohnehin von den radbolzen befestigt. Ich persöhnlich gebe sie immer neu da erspare ich mir das gefummle beim Reifenmontieren!
Wenn du der Schraube ein paar mit dem Körner verpaßt geht sie sicher auf, wenn nicht und da du die Bremsscheibe ohnehinn neu gibst, ein paar schläge mit dem Hammer von hinten vis a vis der Kreuzschraube auf die alte bremsscheibe, und die Kreurschraube reißt ab. das gewinde-stück aufbohren, gewinde nachschneiden (ist glaube ich ein M 6 Gewinde) eine neue Schraube, rein und das wars. Oder du läßt sie weg. ist wie gesagt geschmacksache!
Schöne grüße aus W I E N
Stefan
