Ölverbrauch C5 zu hoch
Gast ACCM Riesebeck
fahre einen gebrauchten C5, Bj. 2002, 2,0, 136 PS Benziner, km 37.000.
Vor einem Jahr mit km 27000 gekauft. Hat also in den 4 Jahren nur ca. 7000km im Jahr gefahren. Hydrostößel wurden bereits erneuert, weil verschlammt.
Der Ölverbrauch liegt zwischen 1/4 und 1/2 Ltr. Öl auf 1000km. Ist wohl etwas zu hoch. Kompression der Zylinder liegen bei 15 bar.
Wer kann Tipps geben?
Danke im Voraus.
Gruß Jürgen
wenn Die Hydrostößel verschlammt waren und der Wagen so wenig gefahren wurde, dann sind wahrscheinlich auch die Ventilschäfte im Anfangsstadium verkrustet, wodurch die Ventilschaftdichtungen geschädigt wurden. Man liest das mit dem Ölverbrauch vom EW (1.8 und 2.0 im Xsara Picasso und C5) schon gelegentlich. Man mußte wohl die Ventilschäfte reinigen (im Extremfall die Ventile ersetzen) und die Ventilschaftdichtungen erneuern.
Verklebte Ölabstreifringe, die haben nichts mit der Kompression zu tun, wäre natürlich auch drin.
Ist der Wagen in der Krankenpflege gefahren worden? Ich kann mir gar nicht vorstellen, daß solche Ablagerungen mit den richtigen Schmierstoffen möglich sind.
Sowas hab ich ja noch nie gehört. verschlammte Hydrostößel....
Die Hydros beim 2.0 RFN Motor wurden nur aus einem Grund getauscht,wenn sie erneuert wurden. Wegen schlechter funktion im Kalten und der Fehlermeldung "Fehlzündung"
Diese wurden dann durch die vom 1.8er 6FZ ersetzt.
Bis zu 1l auf 1000km ist alles im Rahmen. Das von Citroen empfohlene ÖL Total Ineo ECS 5W30 ist relativ dünn und kann schonmal bei drehfreudiger Fahrweise und langen Autobahntouren mit verbrannt werden.
Also keine Panik
Hallo Mirtschi,
also 1l Ölverbrauch je 1000 km ist m.E. ein Wert aus den 60er Jahren (umgerechnet ist das übrigens ein Zweitaktgemisch von 1:100). Heutige Motoren verbrauchen 1l Öl eher auf 10.000km - und zwar ohne Ölverdünnung etc.
Chris
Gast ACCM Der Tänzer
Meine Peugeots mit dem gleichen Motortyp haben auf 10.000km praktisch kein Öl verbraucht, auf 15.000 km vielleicht 1/2l.
mit meinen neuen Citroëns habe ich zwischen zwei Ölwechseln noch nie Öl nachgefüllt. Der Xsara Picasso hat auf 15.000 km allenfalls 0,5 l (das sind allenfalls 33 ml auf 1000 km) verbraucht, eher weniger.
Katalysatormotoren sollen keinesfalls mehr als 0,5 l / 1000 km verbrauchen, sonst wird der Katalysator langfristig geschädigt.
