C5 1.6 HDI Dieselfilter tauschen
Hallo,wird bei 60 000 KM das Dieselfilter getauscht oder gereinigt ?
Muss das genau bei 60 000 Km passieren? oder kann man auch warten (ohne Probleme)
bis die Anzeige sich meldet ? Und dann zusammen mit dem Luftfilter deb Tausch vornehmen?
Gruß C5 Driver
wird das nicht beides bei 60.000 km getauscht ?
welche Anzeige ???
