KOfferraumdeckel xantia x2 auf x1?
hat jemand erfahrungen mit dem Deckel vom x2 auf den x1 zu bauen? würd gern wegen schlechten lack meinen deckel tauschen. da der x2 ne dritte bremsleuchte drin hat würd ich gern den deckel nehmen statt des originals.
passt der?
und der zahnriemen wenn der reisst ist motor defekt oder ist er n freidreher?
Die Klappen sind austauschbar, die dritte Leuchte gab es übrigens auch schon bei späten X1en. Der 1,6er (?) Motor ist kein Freiläufer.
Torsten
herrmanndrucker
Hallo
Habe ich schon hinter mir. Denk auf jeden Fall dran das Kabel für die dritte Bremsleuchte, über den Kabelkanal (Gummischlauch) ins Wageninnere zu verlegen. Und gut aufpassen das der Schlauch der Scheibenwaschanlage nicht geknickt oder gequetscht wird, sonst geht es dir wie mir, und du wunderst dich über blauen Regen der bei strahlendem Sonnenschein im Auto runter kommt. Hat ein wenig gedauert bis der blaue Schimmer aus dem beigen Dachhimmel raus war.
Marcel
