Ich habe seid neuesten das Problem das wenn der Motor kalt ist und ich los fahren will das der Motor dann keine Leistung und auszgehen Droht.Im satndgas läuft er aber hervorragend,wenn man nur die Drehzahl erhöht läuft er auch ganz rund läßt man jetzt aber die Kupplung ganz langsam kommen und will im 1. Gang losrollen stirbt er mir fast ab.Lasse ich den Motor aber erst ein paar Sekunden laufen (ca20sec.) bevor ich losfahre hat er diese phänomen nicht.Es spielt auch keine Rolle ob ich Super oder Super plus Tanke ist immer das gleiche.Ach ja im winter war das nicht, es tritt jetzt immer auf wenn es ein wenig warm ist.Früh morgens wenn die Luft noch kalt ist hat er das nicht.Ich dachte erst es läge daran das das kalte Gemisch an den Zylinderwänden kondensiert aber dann hätte er es ja auch wenn es morgens noch kalt ist und grad da müßte es ja noch schlimmer sein.Woran kann das liegen??Acja ist ein 99er vts mit 47500Km
wie sehen denn deine zündkerzen aus?
Zauberhaft natürlich! Nein leicht hellbraun also alles so wie es sein sollte.
An die VTS Fahrer: An der Drosselklappe ist vorn ein schwarzes teil dran mit 2 Schläuchen und gelben Stecker ist das bei euch auch total verölt??
2.0l 16V 120 KW vom Xsara1 VTS EZ 01.99
Gast gelöscht[107]
An dem Teil sollte gar kein Öl sein. In der Nähe ist die Motorblockentlüftung. Bitte mal prüfen, ob die undicht ist. Außerdem gehen da ein oder zwei dünne Schläuche weg für irgendwelche Geber. Bitte mal prüfen, ob die dicht sind.
Ich kenne diesen Effekt nicht. Müsste ich selbst mal sehen-hören-riechen-schmecken. Sorry.
Gruß von P.
Also wie schon geschrieben das teil ist Ölig und der eine geht oder kommt vom Zylinderkopf und der andere muß wohl vom oder zum Aktivkohlefilter gehen un der untere vom Aktivkohle filter könnte undicht sein.Es kann aber auch sein das die O Ringe in dem Schwarzen teil nicht richtig dichten.Aber das denke ich sollte nicht das Problem sein weil das hat er ja nun schon eine ganze weile das erda etwas sabbert.
Hat denn keiner mehr eine Idee?? Mein cit. händler findet auch nichts und meinte auch die Z.Kerzen wären I.O und der Fehlerspeicher gibt auch nichts her.Nur wird es immer schlimmer wenn der Motor kalt ist und und die Umgebungstemperatur immer höher wird.
zieht er vielleicht irgendwo falsche luft?
hatte mein xsara2 1.6 16v untenrum keine leistung ab 2000 gings dann.
Ausgegangen ist er allerdings nur beim rückwärtsfahren..
gruss myth
Meiner geht nicht aus.Er nimmt nur schlecht gas an wenn der Motor kalt ist und die umgebungstemeratur hoch.Durch das schlechte gas annehmen droht er nur auszugehen.
