Klima-Umbau bei XM?
Guten Morgen,
ist es möglich, die Klimahalbautomatik meines XM Y3 in eine Vollautomatik umzurüsten?
Welche Teile müßten gewechselt werden, nur die Elektronik?
Vielen Dank für eine kompetente Rückäußerung.
Schöne Woche noch
Die frage hatte ich auch schonmal gestellt, scheint ohne größeren aufwand fast unmöglich, bis nicht möglich zu sein, mehr info´s hatte ich damals auch nicht bekommen!!!
mfg hoschi1
da braucht es vermutlich grössere umbauten, weil
- beim halbautomaten mit klima die temperatur nicht genau gemessen wird. durch den deckenlüfter und den temperaturkonstanthalter wird lediglich sichergestellt, dass die eingestellte temperatur gehalten wird.
- bei der manuellen klima werden die klappen manuell verstellt, beim der elektronischen wird diese arbeit durch stellmotoren gemacht. dies gilt für den luftverteiler und den umluftschalter.
- weshalb willst du die drehregler durch das anfälligere mäusekino ersetzen? das heizelement, der klimakompressor und der ventilator sind doch gleich, oder nicht? weder heiz- noch kühlleistung wird verbessert.
experten sind gefragt.
gruss marc 1234 (der die technik nicht kennt, sich das aber irgendwie mit laienlogik zusammenreimen versucht ;-))
