kann mir jemend einen tip geben? mein c15 hat die angewohnheit, bei starken rechtskurven ab einer bestimmten geschwindigkeit mit einem ruck nach rechts zu ziehen, eim zuruecklenken auch wieder mit einem ruck zurueck zu ziehen. man kann bei hochgebockter vorderachse das linke vorderrad leicht nach innen druecken, der tuev hatte vor zwei jahren das tragegelenk deswegen bemaengelt, das hab ich daraufhin getauscht. die gelenkwelle laesst sich weiterhin leicht nachb innen druecken, das wird auch nicht schlimmer, aber da ich grade durch spanische berge fahre wuerd ichs schon gern beheben, und bevor ich hier in ne werkstatt geh, wuerd ichs gern selbst richten wenn ich wuesste was...
im voraus dank fuer sachdienliche hinweise,
gruesse aus nem c15 traumland
Die Vorderfedern liegen oben auf einem kugelgelagerten Federteller wenn der schwergängig ist, " spannt" sich die Feder beim lenken und rutscht dann ruckartig nach, oft zieht nach gelenkter Rechtskurve das Auto nach rechts, bis man wieder stark nach links lenkt und umgekehrt, es müssten die Federbeindomlager vom Peugeot 205 passen gibts überall im Zubehör, dazu Stoßdämpfer raus und die Feder spannen..... Rü
Passt zwar nicht ganz zur Symptomatik, aber hat der C15 eine Hardyscheibe? Wenn ja, wie gut sieht die noch aus?
Boris
ACCM Jürgen P. Schäfer
Und noch früher (ab Peugeot 104, im Prinzip die gleiche Konstruktion) war da überhaupt kein Kugellager verbaut, sondern irgendwie aufeinander reibende Kunststoffscheiben. Da war die Lenkung immer mörder-schwergängig!
>>Jürgen
mit dem domlager ist glaub ich ein guter tip, er knackt ja auch merkwuerdig beim hart einfedern und es wuerde erklaeren, warum das rad mitsamt stossdaempfer sich leicht nach innen druecken laesst. sollte ich hier auch original kriegen, ist ja hier ein so gelaeufiges auto wie in d ein golf.
aber was bitte ist eine hardyscheibe???
