HY,
da nun meine Ente fast fertig ist, mach ich mich jetzt an die Sitze. Nach der langen Suche nach den richtigen Sitzpolstern (wußte, welche ich will, aber etwas selten), hab ich jetzt ein Komplettsatz zusammen. Da meine alten nicht mehr soo schön sind, hab ich mir die gleichen nochmal besorgt; die alten komm in die Waschmaschine und hoffe, daß die noch zu retten sind und die neuen bau ich ein.
Da nun die Sitzgummis seehr ausgenudelt sind(sitze mit meinen 63kg fast aufm Boden) hab ich neÜberlegung gehabt.
Original wird ja ein schmales Jutetuch mit Gummibändern an das Sitzgestell befestigt.
Beim F in VEC hab ich nun auch eine andere, nach Katalog besseren, Konstruktion gesehen. Dort werden Gurte von linkls nach rechts gespannt; Jutetuch und Gummis entfallen so gesehen.
Da ich es sehr weich mag meine Frage:
Ist diese Konstruktion, weicher, härter oder genau so wie das Original gefedert?
Hat das jemand von euch schonmal ausprobiert?
Oder hat jemand in Frankfurter Nähe sowas in seiner Ente, daß ich mal probesitzen kann?
Will nämlich nicht 100€ pro Sitz ausgeben, um danach festzustellen, daß die noch härter sind, als die Original-Konstruktion.
MfG DS
Ich kenne nur das Jutetuch-Modell. Genau dieser Jutekrimskrams war bei meinen 2CVs meistens der Grund dafür, dass ich öfter auf dem Boden saß, da es brüchig wurde und meinen damals zarten 80 kg nachgab. Die Gummis waren meistens noch in Ordnung.
Ich habe dann als Ersatz die nächstbeste Jeans geopfert, anstelle des Jutetuchs eingenäht und mich an einem wunderschön bequemen Gestühl erfreut (aber gewundert, dass ich plötzlich nicht mehr aus der Scheibe gucken konnte, ohne mich bucklig zu machen).
Boris
Bei mir ist die Jute noch sehr gut, Gummis sehr porös.
"(aber gewundert, dass ich plötzlich nicht mehr aus der Scheibe gucken konnte, ohne mich bucklig zu machen)."
Das Problem werd ich wohl auch bekommen, noch ein Grund, warum die schön weich sein sollen -> tauch ich tiefer ab ;)
Mit Bändern wird es richtig hart, bisweilen unangenehm hart. Ich habe das bei meinen Sitzen gemacht, habe die Bänder aber dann nachher wieder stark gelockert und trotzdem noch die Gummis und das Tuch behalten.
Besorg Dir am besten neue Gummis, ggf. ein neues Tuch und schau, wie der Schaumstoff aussieht, der bröselt nämlich bei mir schon extrem....
Ich hab nicht das Problem daß ich auf dem Boden sitze, aber das alles sehr zerknautscht aussieht, wenn man aussteigt...unschön ;)
Nur bei mir sinds fast doppelt soviel Kilos *fg*
Stephan
Hanf statt Jute!
Bei meiner Ente damals hat der Vorbesitzer Hanftücher verbaut. Ich schätze, der 2CV ist längst zerbröselt aber: das Hanf hält, sowie es schon ewig im Schiffsbau verwand wurde.
Keine Ahnung woher er das Tuch hatte, wahrscheinlich war es ein Abfallpodukt..., doch heute wird das Material ja auch THC-frei angebaut; googelst du.
Volker
