Xantia Activa Tieferlegen ?
Ach herrjeh, was hatte ich denn vor einer Woche geschreiben ?!?
Der "im Urlaub" - meinst du das Schiefstehen ?? Ganz einfach: eines der Vorderräder in einer Kuhle parken, schon steht das ganze Auto schief. Irgendwo im Forum gibt es ein Bild eines Activa, der ein Hinterbein locker in der Luft hält.. :)
Torsten
http://forum.andre-citroen-club.de/showpost.php?p=243895&postcount=125 ;-)
Gast Thorsten Czub
das konnte mein BX aber auch...
Das kam bestimmt vom Reifengas !! :)
ma ne dumme frage!
kann man denn überhaupt xantia serien tieferlegen?
Ja,einfach die Höhe an den Stabis vorn und hinten neu einstellen.
kann man das selber auch machen oder muss man es in einem fachwerkstatt machen lassen?
ich hatte mal in oberhausen bei citroen postert nachgefragt und die sagten mir das eine tieferlegung von xantia serien nicht möglich wäre!
Da gibt es doch einen Fred, wo das mit dem Tieferlegen abgehandelt wird.. geht zwar um Activas, aber das gilt für alle Xantias.. . Ah, hier ist er doch:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=77275
:D
Torsten
Ich hab' mir jetzt alles mal durchgelesen. Habe plötzlich irgendwie ein Déjà-vu !?! ;)
:D
Torsten
HÜLFE!!!
Wie komm ich aus dieser Schleife wieder raus???
Gruss
Nullman
(der seinen XM auch ab und an mal gern an der Ampel oder so "kurz" tieferlegt)
Also ich habe aus meiner Serienbereifung die Luft rausgelassen. Jetzt habe ich nen tiefergelegten Activa mit Niederquerschnittreifen, wahrscheinlich jetzt 225er. Sollte bei anderen Xantias auch gehen.
@ Nullman:
10 if Torsten = Link then goto Bett
@ 1,8iXantia:
eine Tieferlegung ist nicht möglich, dadurch wird das Fahrwerk in seiner Funktion beeinträchtigt und die Betriebserlaubniss erlischt. Das heißt allerdings nicht das es technisch nicht möglich ist. Bei CItdoks wird die Einstellung der Höhe beschrieben.
Apropos Technik, bei uns ist heute so ein olles Raumschiff an der Tür vorbeigeschwommen, war schon imposant. Aber warum das nicht schwebte?
Gruß Daniel
Wenn Du schon bei -10mm sein solltest hast Du keine Toleranz mehr.
Außerdem mußt Du eine Achsvermessung mit Einstellung machen lassen, sonst einseitiger Reifenverschleiss.
Das alles nur, um kurze Zeit später festzustellen es funktioniert so nicht ???
Dann wieder Höhe verändern und nochmal Achsvermessung.
Gruß Herbert
hallo herbert,
da frag ich mich schon: was willst du denn einstellen am guten xantia?
hinten ist nix einstellbar und vorne nur die spur.
bei einer höhenanderung verstellt sich höchstens der sturz und der ist beim xantia NICHT einstellbar.
wenn einer einen xantia unbedingt tieferlegen will, soll er sich nen vectra kaufen. sieht fast genauso aus und dafür gibts dann auch jede menge "boah-ey-teile"
grüße
thomas
Der Activa liegt ja werkseitig schon 20mm tiefer als die anderen Xantias.
Die Sturzänderung schätze ich vernachlässigbar ein - es sei denn, die Höhenabweichung ist größer als 5cm (Höchst-/Tiefststellung).
Das gleiche gilt für die Belastung der Antriebswellen.
Witzigerweise hatten die Activa-Prototypen ja eine Absenkung bei höheren Geschwindigkeiten implementiert, was obige Aussage stützt.
Der Druck im Federzylinder reduziert sich bei geringerer Höhe -> etwas weichere Federung resultiert, aber gleichzeitig steigt dadurch das Risiko für Durchschläge zusätzlich!
Dem könnte man aber mit um wenige Bar reduziertem Fülldruck in den Radfederkugeln begegnen ( Voraussetzung sind nachgerüstete Füllventile).
Ich schätze, mit 225/17" könnten 10-20mm geringere Bodenfreiheit gut harmonieren, optisch wie auch wegen des niedrigeren Schwerpunktes für (noch) besseres Handling.
Deshalb sind die Activas ja ab Werk auch 20mm tiefer!
Meiner war beim Kauf vorne um 40mm! zu hoch, das fühlte sich schaukeliger an, als mit dem BX16V zuvor, insofern spielt die Bodenfreiheit beim Kurvenhandling offensichtlich - wen hätte es gewundert - eine große Rolle.
Hallo Tom und Fabian,
2 cm Höhenänderung ergeben innerhalb 500 km einseitig abgefahrene Reifen.
Also zum wegwerfen.
Eigene Erfahrung.
Gruß Herbert
Hallo Fabian
Der Druck im Federzylinder hängt immer nur vom Fahrzeuggewicht ab! Bei einer Veränderung der Höhe verändert sich nur die Menge der Hydraulikflüssigkeit im Zylinder. Deshalb muß man auch nichts in den Federkugeln anpassen.
Der Höhenunterschied beim Activa ist meines Wissens auch nicht richtig, soviel ich weiß, ist die Höheneinstellung beim Activa gleich wie bei den anderen Xantias. Kann ich aber jetzt nur so aus der Erinnerung hinschreiben, die möglichweise falsch ist.
Hallo Fabian
Ach so!
Jetzt erklär bitte mal wie man da mehr Flüssigkeit reinbringt ohne den Druck zu verändern.
CX Fahrer der jeden Fred bezüglich Citronen Tieferlegung amüsiert verfolgt.
Durch Druckerhöhung wird das Fahrzeug gehoben. Wenn die Hubbewegung abgeschlossen ist, sinkt der Druck auf den Wert, den er vorher hatte. Wenn der Druck permanent höher wäre, würde das Auto irgendwann an den Mond klatschen.
Torsten
Flüssigkeit bringst du rein, indem der Druck im Druckregler und bis vor den Höhenkorrektor höher ist als in der Federung. Wenn der Höhenkorrektor nun das Ventil öffnet, dann geht Flüssigkeit in die Federung rein. So einfach ist das.
Ist es nicht so das der Druck höher bleiben muß um das Fahrzeug weiter oben zu halten? Vereinfacht wie eine Wassersäule, die je nach Druck auf einer bestimmten Höhe steht. Die kann ich ja auch nicht auf einen Meter hoch bringen und wenn ich wieder Druck wegnehme bleibt sie da.
Oder anders, da wirken doch zwei Kräfte in emtgegengesetzte Richtungen. Wenn das Fahrzeug jetzt F1 ist dann muß der Druck im Hydrauliksystem F2 ja größer als F1 sein.
Je größer dann F2 ist umso höher ist der Wagen, sobald F2 wieder kleiner wird kommt er wieder runter.
Gruß Daniel
ACCM Jürgen P. Schäfer
Nein Daniel, denn der Wagen wird ja nicht schwerer, wenn Du ihn höherstellst! Es fliesst nur mehr LHM in den Federzylinder, der Druck bleibt gleich! Ganz einfach deswegen, weil auch die Gewichtskraft in Richtung Erdboden gleich geblieben ist.
>>Jürgen
Jürgen hat recht.
Man kann sich das physikalisch so veranschaulichen:
Druck ist ja bekanntlich Kraft geteilt durch Fläche.
Da das Gewicht des Autos unbestrittenermaßen gleich bleibt, tut dies auch die Kraft, welche auf den Federzylinder wirkt. Was ist nun die Fläche? nun, das ist die Querschnittsfläche des Zylinders bzw. des darin befindlichen Kolbens. Auch diese bleibt bei einer Höhenänderung gleich. Also muß dies folglich auch für den Druck gelten.
Der Vergleich mit der Wassersäule hinkt, denn hier muß der Druck ja das Gewicht des Wassers tragen. Und dieses bleibt eben nicht gleich, sondern wird größer, wenn die Säule höhe wird.
Und warum soll sich dann Spur und Sturz verändern?
Ist eigentlich ganz einfach, nur wie schreibt man das??:
"Ganz" simpel betrachtet handelt es sich um ein geschlossenes System(Federkugel und Federzylinder) Der Kolben im Zylinder steht "ungefähr" in der Mitte, das heist zu beiden Seiten gleich viel "Spiel".
Bei Belastung drückt der Kolben im Zylinder LHM in die Kugel, LHM drückt gegen die Gummimembran, Gummimembran drückt gegen das in der Kugel befindliche Stickstoffpolster(das sich wiederum komprimieren läßt).
So in etwa kann man sich die Federung vorstellen.
Da der Kolben im Zylinder, wie schon erwähnt, nach oben und unten noch Platz hat, kann man durch ablassen oder hinzufügen von LHM die Lage des Kolbens(und davon abhängig die Fahrzeughöhe) im Zylinder beeinflussen.
Der Druck auf die Gummimembran bleibt allerdings "unverändert" und somit ändert sich auch nichts an der Federung!!
Weil es leider keine Doppelquerlenker mit LLR 0 mehr sind.
Boris
Boris
Bist du dir da sicher?
