Scheinwerferglas CX
wie klebe ich am besten das Scheinwerferglas fest? CX, Serie 2.
Ich wollte es mit Silikon probieren, oder gibt es da bessere Produkte?
Was ist sonst noch zu beachten?
Vielen Dank,
Edgar
Bei meiner Ente (eckige Scheinwerfwer, Glas auf Kunststoff) hab ich 2-Kompnenten-Kleber benutz; hält schon ewig. Silikon ist nicht prickelnd, da es bei Hitze wech werden kann.
MfG DS
Es gibt durchsichtigen Karosseriekitt oder weißen ,achte aber auf UV-Beständigkeit... Rü
Mit Sikaflex, in mehreren Farben erhältlich.
Es muss ein Kleber sein der weich bleibt. Alle die Hart werden lösen sich entweder ab oder wenn du einen wirklich guten nimmst wie ich reisst das Glas.
Silikon ist nicht die erste wahl aber geht, Sikaflex oder anderer Scheibenkleber ist deutlich besser und hält länger
Dietmar Kroger
Hallo Edgar,
einfacher Montagekleber aus der Kartusche tut's auch. Diese Kleber behalten eine Elastizität, sind von der Farbe dem Original sehr ähnlich und günstig. Mein Scheinwerferglas wurde vor Jahren damit geklebt.
Grüße,
Dietmar
