xantia x1 Frequenzweiche
Guten abend, weiss jemand ob in dem Xantia eine Frequenzweiche verbaut ist? habe nun neues autoradio drin neue Lautsprecher etc... aber die Boxen hinten sind immer dumpfer als vorne. habe hinten sogar schon 3wege Boxen eingebaut...
weiss wer wo diese dann sitzt? gruss
Ich habe z.b. so ein Autoradio wo man den Klang von den vorderen und den hinteren Lautsprecher verschiedenlich einstellen kann. Wenn die Lautsprecher dumpf klingen, kann das auch an den Lautsprecher liegen, wenn sie andere Größe bzw eigenschaft zu den vorderen haben. Der Einbauort und dessen "Klangkörper" bzw volumen spielen auch eine große Rolle. Weiter führ ich das jetzt nicht aus, ich mach Feierabend. Gute Nacht!
Hast du die Originaleinbauplätze gelassen? Sind die hinteren Lautsprecher auch dumpfer wenn du hinten sitzt? Hast du in den Türen "Antidröhnmaßnahmen" vorgenommen? Was für Lautsprecher sind denn verbaut worden? 1-Weg, 2-Wege, 3-Wege oder spezial?
Es ist keine Frequenzweiche verbaut. Vorn hast du normalerweise 4 Lautsprecher dadurch kommen die "helleren" Töne schon mal besser. Die Anordnung ist auch anders.
also vorn sind nun 2wege und die hochtöner im armaturenbrett und hinten sind nun 3 wege Boxen drin. Alles Originalplätze ja.
sprich hinten tief mittel und hochton in einem Rahmen übereinander Boxen haben allein 140€ gekostet in der Hoffnung so einen besseren Klang zu bekommen.
trotzdem ist es hinten in den Türen ohne Höhen....
Antidröhn habe ich nicht gemacht, da ich nicht wirklich viel bass auf den Lautsprechern habe. der ist dezent (klein) im Kofferraum.
Moin...
Eins vorweg: Es sind keine Weichen verbaut. Einzig an den vorderen Hochtönern, sitzt ein Kondensator.
Dadurch hast du natürlich eine deutliche Lautstärkeanhebung im Hochtonbereich. Das alleine führt schon zu "Missklang", aber dadurch klingt es hinten auch subjektiv dumpfer. Wenn du vorne schon 2-Wege Lautsprecher verbaut hast, solltest du die zusätzlichen HT mal abklemmen.
Aber aus allen 3 Wegen kommt Ton, oder? Soll heißen: Die Lautsprecher sind i.O.? Eine weitere Möglichkeit wäre dass ein Lautsprecher (hinten) verpolt ist.
Ansonsten gilt: Preis alleine macht noch keinen Klang. Man kann richtig viel Geld für miese Lautsprecher ausgeben, und andererseits schon mit günstigen Lautsprechern nen ordentlichen Sound zaubern. Ich würde hinten ein wirklich vernünftiges 2-Wege Axialsystem einbauen. Und wenn es ordentlich "hoch" sein soll, dann z.B. was von "Canton":). Viel wichtiger ist aber, dass die Lautsprecher (vorne - hinten) einigermaßen aufeinander abgestimmt sind.
Markus
Hochtöner sollten immer auf die Person gerichtet sein (A-Säule, Spiegeldreieck, Armaturenbrett...), da die hohen Frequenzen leichter zu orten sind.
Tiefe Frequenzen sind schwer zu lokalisieren (Bass im Kofferraum).
Wenn die Hochtöner aus den hinteren Türen Schallen, werden sie "verschluckt" (Sitzlehne weit hach hinten gedreht, Fußraum zugestellt), und werden fast nicht wahrgenommen, weil sie einen schlechten weiten weg zu deinen Ohren haben
Die hinteren Lautsprecher dienen zur räumlichen Fülle und nicht für "guten" klang (im Theater, Konzert sitzt du ja auch nicht mit dem Rücken zum Orchestergraben/Lautsprechern).
Wenn Hochtöner hinten, dann an der C-Säule nach vorne ausgerichtet und um 3 oder 6 dB gedämpft, sonst wirst du von hinten "angeschrien".
http://www.silence-caraudio.de/
MfG aus dem Bremerumland
ACCM KPM
