Hi an alle Wassermänner auch an Borstl- Leidensgenosse.
Kann sein das bei Regen Wasser zwischen Scheibe und Tür reinäläuft und dann hinter derr Türverkleidung über den Türgummi reintropft, oder war das heute nur wegen starkem Einsatz eines Dampfstrahlers?? Rü
ACCM Rolf Stucki
Hallo Leidensgenosse,
bei meinem CX Serie 2 war hinter den vorderen Türlautsprechern ein Formteil aus durchsichtigem, dünnen Plastik. Nach aussen geformt wegen des Lautsprechers und etwas nach innen gezogen wegen des Fensterhebermotors.
Qualität wie eine Blisterverpackung aus dem Baumarkt.
Dieses Teil wurde mit einer Dichtmasse auf das Türinnenblech geklebt. Da immer etwas Wasser an den Türscheiben entlang nach innen tropft (Die Fensterdichtgummies schließen an den Enden nie dicht ab), steht dann das Wasser auf der unteren Dichtmasse und löst diese vom Blech. Dann tropfts zwischen Türblech und Innenverkleidung auf die Schwellerleisten und das Wasser ist im Innenraum.
Ich war damals so blöd und hab mir die Mühe gemacht, mit Hilfe eines Gipsabdrucks dieses Plastikteils eine Nachbildung aus Glasfasermatten und Polyesterharz anzufertigen. Das wurde mit einer ordentlichen Dichtung verschraubt. Die anderen Türöffnungen wurden mit verzinktem Blech verschlossen, auch mit Dichtung verschraubt. Ergebnis: nie mehr Wasser im Innenraum, Wagen leiser und Türinnereien leicht zugänglich.
Citroen hat noch nicht richtig dazugelernt, gleiches Problem bei der Xantia Kombi Heckklappe.
Rolf
Hi Rü-Leidensgenosse,
sind die Öffnungen in den Türen noch mit dem originalen Styropor (oder was das ist) zu?
Hab' die Ränder mit dem BW-Gewebeband abgedichtet, da kommt kein Wasser mehr 'rein.
Das Plastikteil hinter den Lautsprechern hab ist fast komplett 'rausgeschnitten (sonst klingt's nach Eimer). Die Lautsprecher sind jetzt auf einer Schaumstoffdichtung verschraubt, bis jetzt ist es an den Türen dicht.
Dafür plätschert's weiter vorne...
Bis demnächst!
Gut hab jetzt einfach 2 Folien eingebaut, eine die über den Blechrand wie eine Nase Richtung Türhohlraum hängt und eine 2. Dicht verklebt mit der Türumrandung und dann wieder den alten Schallschaumstoff drauf von Cit.,damit alles leise ist und dichtet...
