Hallo zusammen!
Da seit ein paar Tagen die Belagverschleißanzeige an meinem BX (1,4TGE, 1990, Orga 4853) aufleuchtet habe ich beschlossen, die Beläge zu tauschen. Jetzt habe ich heute früh bei ATU Lucas Bremsklötze (GDB313) bekommen. Leider habe ich nur eine alte BX Reparaturanleitung, in der die Serie 2 nicht mehr berücksichtigt wird. Allerdings sind dort völlig andere Bremsbeläge beschrieben, z. B. mit einem Nocken, der in eine Nut des Bremskolben greifen muß.
Da ich bei meinem BX noch nie an der Bremse aktiv war, möchte ich jetzt gerade noch rechtzeitig fragen, ob ich wohl die falschen Beläge erwischt habe oder ob sich die Serie2 Bremsen einfach von der Serie1 unterscheiden.
Kann ich die Beläge dann wechseln, wie bei jedem anderen Pkw auch oder muß ich etwas spezielles beachten.
Vielen Dank und frohes fahren
Joachim
Ich kenn nur das eine System
"ein Satz mit X Bendix"
Also die haben die üblichen Zacken an der Seite und sind einfach zu wechseln.
Schiebestück raus nach entfernen der Sicherheitsklammer, Belag nach oben und dann rausziehen.
Den Bremskolben zurückdrehen ( Durchschlag ,Schraubenzieher, 4 Kantröhrchen oder ähnl) nehmen, etwas leichten Druck nach hinten ausüben, wenns nicht geht, dann nehm ich ein Montiereisen ( mit Zartgefühl) und helfe etwas nach ,während des Drehens des Kolbens.
ATU A utos T euer U nterhalten
Der Hersteller des Belags hat nix mit der Bremsanlage zu tun
Ich nehme immer einen Schraubendreher zum einsetzen in die Kerben des Kolben, und nene Hammerstiehl und die Kolben reinzudrücken. Aber das drehen nicht vergessen, sonst wirds nix.
Hallo Joachim
Der Nocken der in die Nut des Bremskolben eingreifft ist sehr wichtig. Wenn dieser fehlt geschieht keine Nachstellung der Handbremse mehr und die Wirkung ist einseitig bzw. gar nicht mehr vorhanden.
Mit anderen Worten du hast die falschen Bremsbeläge von ATU bekommen. Der Wechsel ist wie schon beschrieben relativ einfach.
MFG Xantia Kay
OLYMPIA 2012 IN LEIPZIG - SPIELE MIT UNS
HI
Ich hab mir mal eine Repanleitung gekauft. Joachim ich schike die mal die entsprechende seiten zu. Aslo du hast gleich viel post.
BYE PNCK
Also, ich bin mal wieder überrascht, wie toll dieses Forum funktioniert. Bessere Hilfe hätte ich ja garnicht bekommen können.
Also, vielen Dank Euch Allen
und weiterhin frohe Ostern
Joachim
