hallo, hatte schon mal nachgefragt aber mich etwas undetailliert ausgedrückt, nun kann ich die fehlersuche etwas eingrenzen.
also die kugeln sin total in ordnung, er fährt am anfang auch wie gewohnt, aber nach ner zeit pumpt sich die vorderachse extrem hart auf, dass er keinen millimeter mehr federt, habe angst um domlager, hinten ist die federung in ordnung.
so da fahre ich an den strassenrand, lasse den wagen ganz runter, dann zündung aus, da schnappt er vorn ein kleines stück nach oben. motor wieder starten,höhe wieder normal, alles geht wieder bis zum nächsten mal.ich hab grad keinen plan was mein auto mit mir macht :-(
bin dankbar für jeden tipp.
gruss
thomas
Möglicherweise Hydractiv Ventil vorne? Mein Activa hatte das auch das er während der fahrt anfing zu *klacken* und dabei vorne bretthart wurde (null federweg) während hinten alles okay war.
Hörst du ein klacken? relativ regelmäßig, *klack klack* *ruhe* *klack klack*...
hallo,
genau, das klacken kommt in regelmässigen abständen, mann kann es auch fühlen, am gaspedal, ich schätze dass sich das auf die karrosse überträgt.
wenn es nur das ventil wäre, ist ja alles gut, also aufwand und kosten.
danke, du hast mir bissel mut gemacht, nur schade dass ich an so nem schönen sonnigen samstag nicht bissel mit der diva rumschweben kann ;-)
gruss
thomas
Hydractivventil mit Sicherheit nicht nicht, da das Auto vorne hochsteigt. Ich vermute einen ausgehängten Knochen. Wär auch die billigste Variante. Evt. kann auch der Kugelkopf an dem er aufgehängt ist gebrochen sein.
Torsten
edit:
Das Klacken, dass du am Gaspedal srüst, kommt weil die Magnetventiile beim Gasgeben kurz abschalten - hoffe ich doch, dass das beim XM áuch so ist wie beim Xantia -, dann wär das eher ein Zeichen der richtigen Funktion.
Hallo, ausgehängten Knochen glaub ich nicht, dann ist die komplette Höhenkorrektur weg und die Fahrzeughöhe bleibt da, wo sie gerade ist. Ich vermute Höhenkorrektor (verklemmt, Rücklauf zu o. ä.) oder verklemmtes Gestänge. Das Klacken ist vermutlich der Hauptdruckspeicher. Gruß, Werner
Bei meinem Xantia war es kürzlich ganz exakt wie oben beschrieben. Der Kugelkopf vorne war abgerissen, die Höhe machte sich mehr oder weniger selbständig, aber das Auto reagierte unsinnigerweise auch an der Vorderachse auf den Höhenverstellhebel.
Torsten
Torsten
Hallo Thorsten, wenn ich mich recht erinnere ist die Korrektorbetätigung beim Xantia anders gelöst als wie beim XM, beim Xantia ist eine federbelastete Umlenkung drin, beim XM wird der Korrektor direkt vom Gestänge betätigt. Da ergeben sich auch unterschiedliche Phänomene. Gruß, Wrener
Hallo Wherner,
ich nehm mein Geschwätz zurück, die Anlenkung ist tatsächlich anders. Das Gestänge selbst bewirkt die Abfederung, im Prinzip wie beim BX. Warum mußte eingentlich beim Xantia so ein aufwendiges Teil verbaut werden !
Torsten
same procedure :-((
Torsten, Du hast ne PN.
Gruß Herbert
hmm,
nun ist also evtl der höhenkorrektor oder das ventil im eimer, kann ich das irgendwie lösen, also überbrücken bis die neuen teile da sind?
die diva muss ja irgend ein signal bekommen um das fahrwerk auf hart zu stellen, oder das ventil macht erst zu wenn alles auf hart ist, ich komm da nicht mehr mit, aber danke erst mal für die hilfe, werde sie erst mal stehen laqssen, der domlager wegen.
@ thorsten, wo wäre und was ist der benannte ausgehängte knochen?
vielleicht ist er es ja.
wie gesagt, sie fängt mittendrin an, sich aufzupumpen bis es nicht mehr geht
gruss
thomas
hallo torsten, vielen dank für die mail, da geh ich doch voller tatendrang zu meinem kollegen, der hat ne hebebühne, die is aber heut im urlaub.
also wünsch ich euch und mir nen stress.- und arbeitsfreien sonntag.
gruss
thomas
