X2 HDi - Vibration in Dieselleitung unterm Auto
Hallo Kollegen,
nach einigen gefahrenen Kilometern fängt unter meinem Auto die Dieselleitung vom/zum Tank an zu vibrieren. Matze (klupkaputt) beschrieb dieses Geräusch als "Hubschrauber". Am lautesten ist es im Innenraum. Draußen hört man es nicht so laut. Sobald man den Motor ausmacht, ist das Geräusch weg. Nach dem erneutem Starten ist immer einige Zeit Ruhe. Bis es wieder nach par km wieder anfängt.
Seitdem habe ich schon den Dieselfiltereinsatz und die elektrische Vorförderpumpe im Tank gewechselt, aber das Geräusch kommt immer wieder. Habe sogar den Ventil im Deckel des Kraftstofffilters mit Bremsenreiniger durchgespült, aber auch ohne Erfolg.
In anderen Internetforen las ich die gleichen Beschwerden, aber ohne Lösung.
Hätte jemand einen Tipp für mich?
Danke
Karel
Bei den HDI´s der ersten Serien, wozu auch der Xantia gehört, gab es das Hubschraubergeräusch,das vom Dieselfilter kam. Ein Tausch des Einsatzes bringt da nix,da die Metallfeder des Gehäuses in schwingung gerät und diese Geräusche verursacht.
Andere Möglichkeit.
Die Gummistoßdämpfer der oberen Motorabdeckung sind gerissen. Die Abdeckung liegt nur noch lose auf und hat gelegentlich Kontakt mit der knapp darunter liegenden Dieselleitung.
Wenn es effektiv die Dieselleitung und nicht der Filter ist, dann empfehle ich eine Ummantelung mit Silikon an den kritischen Stellen. Falls es an Stellen heiss werden kann (Auspuff etc. nebendran), Auspuffdichtmasse nehmen.
So habe ich auch den 2,1Td-Motor ruhig gestellt. Der hat bei 2500 U/min eine Brummfrequenz (Auslöser Asupuff und Dieselleitung), die man nicht wegbekommt ausser durch Auspuffdichtmasse grosszügig aufgetragen.
Wenns die Metallklammern am Dieselfilter sind, dann mache einen Fensterkitdichtungsstreifen in die Klammern mit rein und Ruhe sollte sein. Musst aber aufpassen, dass die Klammern noch einrasten.
Gruss Holger
Bei den HDI´s der ersten Serien, wozu auch der Xantia gehört, gab es das Hubschraubergeräusch,das vom Dieselfilter kam. Ein Tausch des Einsatzes bringt da nix,da die Metallfeder des Gehäuses in schwingung gerät und diese Geräusche verursacht....
Hallo, genau so äussert sich es auch bei mir. Kann man nur die müde Feder tauschen oder das Rücklaufventil mit der Feder? Alse Ersatzteil bekommt man bei Cit. nur das ganze Filtergehäuse (A + B + C + D + E) für gute €100,-. Beim Bosch-Dienst fragen?
Karel
ACCM Jürgen P. Schäfer
Karel,
einfach auch bei Peugeot fragen! Ich habe früher mal bei Peugeot die Einzelteile für ein Dieselfiltergehäuse (Handpumpenaufsatz) bekommen, wo Cit nur das Komplettteil verkaufen wollte.
Ich Zweifel ist das Teil dann eben für einen Peugeot 406. ;)
>>Jürgen
Da gibt es für die ersten HDI´s ein Nachrüstkit für den Dieselfilter bzw. die Dieselleitung, nennt sich Schwingungsdämpfer, Pulsationsdämper od. so ähnlich,
wird direkt beim Filter an den vorhandenen Anschlüssen in die Diesel Zulaufleitung eingesetzt.
Dann ist Ruhe (fürs kleine Börserl) !!
Hallo, ab einer bestimmten ORGA (ca. 84XX) wurde das Ding nicht mehr eingebaut. Wie z.B. auch bei mir der Fall ist (8560).
Hat jemand von euch schon den O-Ring in dem Rücklaufventil (im Kraftstofffilterdeckel) schon erneuert? Welche Abmessungen hat er? Ich möchte es nämlich nicht zewimal aufmachen :-)
Karel
Hallo Holger,
als Mitleser mit einem anderen Dröhnproblem interessiert mich: was ist denn das für eine Auspuffdichtmasse? Kann die "heiss und motornah" verwendet werden, also kurz hinter'm Krümmer? Wie hast Du sie aufgetragen, um Dröhnen zu unterbinden, einfach "draufgematscht", mehr oder wenig flächtig? (Kenne Auspuffdichtmasse bisher nur als "Kitt" für miserable Passungen o. ä., aber nicht flächig von außen, daher die blöden Fragen.)
Merci!
  • 3 Jahre später...
Hallo Karel,
bei mir ist jetzt bei fast 200 tkm auch das Dröhnen aufgetreten. Die Vorförderpumpe habe ich schon getauscht (ich war mir so sicher, dass das das Problem ist). Jetzt kann ich es aber deutlich vorne beim Filter Vibrieren spüren.
Gibt es schon Lösungen (ausser alles neu?)
Vielen Dank
Arne
Neues Filtergehäuse, Bosch Artikel Nr: 0 450 907 001. Kostet je nach Anbieter 50-60 Euro. Problem ist nicht die Leitung, sondern ein Ventil am Deckel des Filtergehäuses. Leider bekommt man den Deckel neu nicht einzeln. Es gibt nur das komplette Gehäuse...
Fred :)
Ok, dann doch neu.
Merci
Arne
P.S.: Braucht noch jemand eine gebrauchte Vorförderpumpe? ;-)
Leg die Pumpe mal ruhig zur Seite. Sicher ist sicher.
Fred
