Hallo an alle!
Besitze einen Pic 1.6 BJ:2000 65kw . Ich habe vor einer Woche meine Klima neu befüllen lassen und diese funktionierte bis gestern einwandfrei!
Die Lampe im Fahrerraum geht zwar an aber das wars dann auch schon.
Könnte vielleicht der Druckschalter einen "Wackelkontakt" haben und wo finde ich den?
Sicherungen habe ich kontrolliert !
Welche "Thermostate" müssten getauscht werden ?
Hoffentlich habt ihr noch ein paar Ideen, ansonsten Werkstatt und bei Klima ist diese ja sehr teuer!
mfg gitzi007
Ich würde nicht selbst daran herumfummeln. Warum gehst Du nicht in die Werkstatt, die die Klimaanlage aufgefüllt hat und reklamierst? Evtl. hast Du eine Undichtigkeit und das Kühlmittel hat sich bis unter die kritische Menge verflüchtigt.
Oder waren es beim Test unter +3 Grad, dann springt der Kompressor auch nicht an.
Hallo mike!!
Händler ist von mir 70km entfernt , darum möchte ich nicht schon wieder zu Ihm.
War auch Motorspeicher auslesen und der sagte mir, dass die klima sich nicht aktiviert!
Also wo und was könnte ich noch probieren.
mfg
gitzi123
brauche unbedingt eure Hilfe zwecks der Klimaanlage, leider derzeit kein Geld für die Werkstatt!!!!
mfg gitzi123
Wie ich schon geschrieben habe, hat die Klimaanlage, so sie denn keinen Defekt hat, mehrere Sicherheitssysteme:
- ist zuwenig Kühlmittel vorhanden, ist der Druck im System zu klein, der Druckschalter verhindert, dass der Kompressor anspringt.
- liegt die Aussentemperatur unter +3 Grad, verhindert das ein Temperaturfühler.
Das Einschalten kann man dann nicht erzwingen, man muss die Rahmenbedingungen ändern, also bei dem, wenn auch entfernteren Händler, reklamieren. Das kostet nichts, nur Fahrtkosten. Er soll halt nochmal auffüllen.
Es könnte aber auch etwas defekt sein, z.B. der Temperaturfühler. Aber als klimatechnischer Laie solltest Du das einen auf Klimaanlagen spezialisierten Betrieb checken lassen.
Im Moment brauchst Du sicher noch keine Klimaanlage, bis es heiß wird, hast Du ja noch ein bischen Zeit, um etwas anzusparen.
Hat denn die Klimaanlage vor dem Auffüllen funktioniert?
Hallo!!!
Nein, erst nach dem Auffüllen.
Es ist ja eigentlich komisch, denn gestern bin ich im Stau gestanden und
Temperaturanzeige ging in die höhe bis zum Anschlag!!!
Seitdem geht meine Klima nicht mehr!
Ich habe zwei Thermostate getauscht: Einen mit braunen Aufsatz und einen mit grünen.
Klima funktioniert noch immer nicht.
mfg gitzi123
es sollte aber einen kausalen Zusammenhang mit dem Werstattservice 1 Woche zuvor geben ...
vielleicht auch das Steuergerät ?
Hallo1
ich werde doch zur Werkstatt nächste Woche fahren!
Bis bald !!
mfg gitzi123
HI
Hast du die Thermostate getauscht?(Ich habe zwei Thermostate getauscht: Einen mit braunen Aufsatz und einen mit grünen.)
Oder die Themperaturfühler??
Ich tippe aber auf einen def Lüftermotor bzw Releais des Lüftermotors.
g*
STEFAN
Ich glaube, es waren die Temperaturfühler, einer auf dem Motorblock (braun) und einer gleich daneben (dicker, schwarzer Kühlerschlauch (grün).
Wieviele Lüfter gibt es denn, ich kenne nur den Kühlerventilator und wo befinden sich diese alle?
Relais im Sicherungskasten warscheinlich, oder?
Gibt es eigene Sensoren für die Lüfter?
Und wo befinden sich dann die Thermstate?
mfg gitzi123
  • 4 Wochen später...
Hallo Leute!
Jetzt haben wir endlich den Fehler entdeckt, der Klimakühler ist undicht gewesen!
Neuer Klimakühler kostete ca. 130€ mit den Dichtungen!
Hat schon jemand beim Pic einen Klimakühler aus- und eingebaut?
Was muß ich denn beachten?
Und wo fange ich am besten an?
mfg gitzi123
