Zylinderkopf ist nach kurzer Zeit unten.Auch wenn der hausbesitzer etwas gemeckert hat,mit Schutzwassergebiet und kein Motor ausbauen.Ich habe ja nur den Kopf abgenommen ;-)
Jetzt zur Frage:
die Kolben haben leichtes spiel im Zylinder,kann sie zwar nicht hin und her werfen,aber es ist spürbar.Indiz auf Kolbenringe????
Und dann bräuchte ich diverse Drehmomente.(kopfschrauben habe ich)
Nockenwellenrad
Kurbelwellenzahnrad
oder die Englische bezeichnung (Programm ist auf Englisch) ;-)
Marco
ZX 1.4
ZX 2.0 16V (es war einmal)
hallo marco
das die kolben ein mini kleines spiel haben ist nomal
so und deine anderen sachen versteh ich nicht ganz
brauchst du die teile oder was
mfg icke der berliner
ich brauche die anzugsdrehmomente für nockenwellenrad und kurbelwellenrad beides zahnriemenseite,da ich beide simmeringe wechseln will.habe nur die englische reperatur anleitung,und mein englisch ist nicht so gut,um das zu übersetzen.
Marco
ZX 1.4
Moin Marco,
Zylinderkopfschrauben 20Nm+240° bzw. nach Hersteller der ZKD
Schraube Nockenwellenrad 80Nm
Schrauben/Muttern Zylinderkopfdeckel und Halteplatte der Nockenwelle 16Nm !!
Schraube der Riemenscheibe (Kurbelwellenrad ☺)110Nm
Muttern Krümmer 16Nm
Muttern Ansaugbrücke 8Nm!!
viel Spass Jochen
danke danke und nochmals danke.
bin gerade am abkratzen der reste vom kopf,da bleibt ja ganz schön viel hängen nach 200tkm ;-)
Marco
ZX 1.4
ZX 2.0 16v (es war einmal)
