Tempomat nachrüsten Y4 TD
Hi Leute,
ich will in meinem XM Y4 TD mit Lucas Epic, BJ 2000 einen Tempomat nachrüsten.
Leider hilft mir die Suche zu dem Thema nicht weiter.
In der Parallelwelt hat mal jemand von dem Einbau berichtet, es musste lediglich der Hauptschalter und der Bedienhebel nachgerüstet werden, da die Software bereits in der EPIC hinterlegt ist, zumindest bei den späten Y4. Die Stecker für den Bedienhebel und den Hauptschalter waren vorhanden. Allerdings war bei mir der Bremslichtschalter nur als Schließer und nicht als Wechsler ausgelegt. Den Kontakt für den Tempomat-abschalten habe ich zum ausprobieren gebrückt. Was jetzt noch fehlt ist der Anschluß für den Schalter der Kupplungsbetätigung. Der sollte meines Wissens oberhalb des Kupplungspedals liegen. Nur ist nirgendwo bei mir kein Schalter und auch nicht der Stecker zu sehen, zumal ich nicht weiß wie der aussieht, welche Farbe er hat.
Ich habe jetzt die Bitte an die Tempomat-Fahrer mal nachzusehen wie der besagte Stecker aussieht und wo der sitzt, damit ich den auch zum ausprobieren auch noch brücken kann.
Jetzt muß ich aber erstmal den Luft ziehenden Dieselfilter tauschen, die Klima befüllen und die Federkugeln plus die Hydraktivkugeln tauschen, dann kann es im Projekt Tempomat weitergehen. Bis dahin habt ihr mir ja sicher weiterhelfen können.
Vielen Dank soweit!
ich verstehe leider das Problem nicht, Schalter (im Armaturenbrett) einbauen, Bedienhebelhebel an Lenksäule anbauen, dazu Loch in Lenksäulenverkleidung bohren, FERTIG !
Alles andere ist schon drin !
Claus
Wie gesagt ist der Bremslichtschalter nur als Schließer ausgeführt und den Kontakt zur Kupplungsbetätigung habe ich auch nicht gefunden.
Auch nach gebrücktem Kontakt zur Bremsbetätigung funktionierte der Tempomat nicht.
Habe oben leider nur Lucas EPIC geschrieben, ist also ein 2,1er.
ACCM F. von Waldow
Hallo, ich glaube Du must auch den Kabelbaum im Motor wechseln da Dir ein Steuergerät für den Tempomat fehlt ohne diesen geht garnichts!! der sitzt in dem Steuergerätkasten, ist nicht so einfach nur den stecker rein zu stecken es ist mehr dran wie mancher glaubt!!
Gruß FAbian
Hallo, soweit ich mich erinnere ist die Steuerung für den Tempomat nur im 2,5er vorgerüstet, aber nicht im 2,1er. Gruß, Werner
Also beim 2.5er Y4 habe ich es selbst gemacht.
Schalter und Hebel reinbauen, Loch bohren und fertig.
Beim 2.1er ist es leider nicht so einfach.
VG Bidone
Beim 2.1 geht das nicht so einfach. Nur beim 2,5 kann man den Hebel an den schon vorhandenen Lenkstockschalter bauen und den Hauptschalter einsetzen. Dort sind auch die Schalter für Kupplungs- und Bremspedal schon vorhanden.
seit ihr sicher dass die späten 2,1er die Tempomat-Vorrichtung nicht auch eventuell als Software in der Einspritzpumpe haben statt Druckdosensteuerung? So wurde es wie gesagt in der Parallelwelt berichtet.
Glaube erst das es nicht hinhaut wenn ich definitiv weiß das ich keinen Stecker zum Anschluß des Kupplungsschalters habe :-)
ACCM F. von Waldow
Verstehst Du es nicht oder willst Du es nicht verstehen !? bei deinem Kabelbaum Fehlt das Steuergerät für den Tempomat !! es ist als wenn die Epic ohne Steuergerät laufen sollte, Du brauchst anderen Kabelbaum !!
Hallo Fabian,
warum denn gleich so agressiv?
Schwache Nerven?? :-)
mfg Daniel
ACCM F. von Waldow
Hallo Fabian,
mfg Daniel
Daniel lass es sein Bitte, kümmer Dich um Dein Pflegefall vor der Tür, läuft der schon?also mach dich ran.
Hallo, das Einspritzsteuergerät vom 2,5 kann auch die Tempomatfunktion steuern, man braucht kein separates Steuergerät. Beim 2,1 geht das nicht, man braucht einen separaten Tempomat mit eigenem Steuergerät. Gruß, Werner
