HI.
SO hab gerade BILDER GEMACHT!
@ Flo 1* müstest du schon bekommen haben, richtig? Wegen dem lsowerden da müßen wir mal gugen, weil da sind dann so HÄßLICHE löcher!
@ Jens 1* Bild? Kommt sobald ich heir durch bin mit tippen.
wieder @ Flo habe noch mehr oder weniger konntak zum vorbesitzer! Is auch ACCM!
Letzte DUETSCHE zulasungsnummer meines CX war HS - GZ 546.
Vieleicht kennt ihr ja *g*.
http://www.die2cvrebellen.de/html/big_rebell_jr_.html
Unter der adresse is noch 1 BIld von meinem CX / is die www des vorbesitzers.
HI
@ Dieter sorry ahtte dich überlessen bekomsmt auch was.
Florian aus Freiburg
selber Hi!
ja, das eine Bild war angekommen.
Beim Loswerden entstehen natürlich keine Löcher - wenn man einfach komplette Bänke austauscht. Selbstverständlich mit Wertausgleich, weil z.B. meine ja schließlich als ganz originale Bank ohne die hässlichen und überflüssigen Löcher und Kopfstützen viel mehr wert ist, gell? ;-))
Bin übrigens mal gespannt, wann dieser Thread nach "allgemeiner Talk" verschoben wird....
Florian
auweia, ja die Radkappen sind auch nicht original, die kannst gleich mitverschenken, zusammen mit der Rückbank deren Löcher wirklich hässlich sind
du hast vielleicht Sorgen ... und ein schönes Auto
Florian
SO schön is mein CX auch nicht!
Antriebswelle Links kaput,
Radlager Links kaput,
Bremsscheiben vorn gebrochen,
Frontmaske verzogen,
Elektrik völlig verbastelt da ehmals mit einer gas anlage asugestatet,
Alle Reifen verschlißen,
Kofferklappe fast komplet durch gerostet,
Heckscheibenwischer Fehlt.
VERSCHENKEN!? Autsch, da bekome ich doch schon wieder meine zukungen, zzszzszzszzs.
Nur so am rande, als ich den CX kaufte war die Finanzierung der Ersatzteiel kein Tehma, im mom leider doch, weil GRUNDWEHRDIENST. "Brrr. was fürn böse wort"
Hat wer von euch vieleicht Bilder von original Radkappen?
Hallo Florian,
einfaches Austauschen der Bänke bzw. Sitze geht nur komplett, da der Stoff unterschiedlich ist, Achtung !
Der 88er hat noch den Stoff des RI, bzw. RD udn RD Turbo und Dein 90er hat den Einheitsstoff aller späten Breaks bzw. Familiales.
habe meinem 84er CX 20 Break eine Familiale-Ausstattung einverleibt. Meine Frage: hat von Euch schon mal jemand versucht, die Klappkinematik bzw. die Sitzgestelle der mittleren Sitzreihe und der hinteren Bank derart zu modifizieren, dass durch Umklappen eine vollwertige lange Ladefläche, ähnlich der des Break, entsteht?
Grüsse
Henning
Andreas, das hatte ich natürlich wieder nicht bedacht.
Henning, na klar, vielleicht das alles dann auch noch mit Kopfstützen an allen 8 Sitzplätzen, ja? ;-)
Grüße aus Freiburg
Florian
Henning wenn du dann auch noch in der dritten reihe selbstätig aufrollende gurte hast, rufst du mich mal ja?!
Wie schauts denn aus, wenn ich euch meine Rakappen zum Tausch anbiete?
HI.
Ich hab da das gefunden!
FLO!!!!
EBAY Artikelnummer 2414478071
VIEL GLÜCK
  • 16 Jahre später...
auf meiner Suche zum Thema im CX Familiale Kopfstützen nachrüsten in Sitzreihe 2 und 3 bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. Der Link zum Foto des Familiale mit Kopfstützen in Reihe 2 ist (natürlich nach 16 Jahren) nicht mehr aktiv.
Hat evtl. jemand von Euch / Ihnen einen Familiale mit Kopfstützen in Sitzreihe 2 und 3 nachgerüstet?
Vielen Dank im Voraus für die ein oder andere Antwort zu dieser Frage.
Gruß, Andreas
vor 6 Stunden schrieb Andi:
Was schwebt Dir denn konkret vor? Irgendwas an Stützen und Haltern auch aus anderen Marken, Hauptsache der Kopf ist abgestützt? Mit CX-Kopfstützen?
Ich mache mir zurzeit auch zu dem Thema immer mal wieder Gedanken. Evtl. mache ich demnächst mal einen Versuch mit einem Fremdfabrikat, dazu müssten dann aber die Rückenlehnen angebohrt werden, mal schauen... . Vielleicht wäre das was für die letzte Reihe. Falls ich das angehe, mache ich mal Fotos. Die würde ich dann im Prinzip lose mitführen oder einlagern und nur aufstecken falls mal jemand hinten mitfährt.
Eine etwas unorthodoxe Lösung ist bei diesem Break an der normalen Rückbank praktiziert worden mit drei vorderen Kopfstützen. Schön ist anders, aber wenn es Leben retten bzw. schwere Verletzungen verhindern könnte ... . Die sind übrigens nicht höhenverstellbar.
Bearbeitet von margia2
Hallo Magia2,
stelle mir vor, evtl. Enten-Kopfstützen zu verbauen. Dazu müßte ich aber wissen, wie das Sitzgestell unter der Polsterung aussieht (habe keinen Familiale zum schauen, aber es wird gerade einer angeboten, der mich interessiert, aber da kann ich ja nicht den Sitz zerlegen) - ob man da dann wie bei der Ente bohren kann. Ein weiteres Problem ist dabei natürlich auch, ob ich genügend Enten-Kopfstützen auftreiben kann, die gibt's ja leider auch nicht mehr neu.
Danke für Deine Einschätzung, Andreas
vor 10 Stunden schrieb margia2:
Ist doch gar nicht Übel als Inspiration. Optisch geht da noch was aber dazu braucht es halt einen Menschen der zu der kreativ-praktischen Veranlagung auch noch einen Sinn für Ästhetik hat ;)
vor 10 Stunden schrieb Andi:
Hallo Magia2,
Vergiss das mit den Entenkopfstützen. Das Problem ist nicht die Art wie die Sitze aufgebaut sind. Leider hatten die Konstrukteure dieser Zeit nicht die geringste Ahnung von Sitzgeometrie für Sicherheit. Nicht nur die vorderen Sitze haben viel zu kurze Lehnen. Hinten haben sie die Lehnen gar so kurz gemacht, dass es bei einem Unfall nicht zu einer Verletzung der Halswirbel, sondern der Lendenwirbel kommt. Schau mal wie sie die Kopfstützen in späten Breaks gelöst haben. Die haben einen ähnlichen Aufbau wie die vorderen Kopfstützen, sind allerdings 3x so lange.
Also wenn du etwas Venünftiges machen willst kommst du nicht um eine Eigenkonstruktion herum. Das Gute daran, mittlerweile sind CX Familiales so selten dass dir nie ein TÜVler sagen wird das ist nicht Original (vorrausgesetzt es wird sauber gearbeitet und nicht so eine Schlosserlösung wie auf dem Bild oben).
Bearbeitet von CX Fahrer
Hallo Andreas,
ich bin Besitzer einer Familiale Ausstattung mit Kopfstützen.
Jeder Einzelsitz ist  mit einer eigenen Ausgestattet und die Rückbank hat nur 2 damit es Konfortabel bleibt
Habe ich glaube ich 2007 von Dieter Wessendorf gekauft.
Es sind Orginal Kopfstützen vom CX verbaut.
Bei interesse schicke ich dir Bilder und natürlich stehen sie zum Verkauf.
Es war damit ein jedenfalls ein Sicherheitsplus für unsere 5 Kinder.
Schöne grüsse der Dirk
vor 55 Minuten schrieb cx-Dirk 2:
Da melde ich auch einmal Interesse an. Vielleicht kannst Du ja auch hier ein, zwei Bilder einstellen.
Wie sind denn die Stützen befestigt und was steht zum Verkauf? Die komplette Ausstattung (Serie 1 oder 2?) oder auch nur die Stützen?
vor 5 Stunden schrieb cx-Dirk 2:
Hallo Andreas,
Hallo Dirk,
ja, super - so stelle ich mir das vor - Bilder kannst Du mir gerne per PN zusenden oder melde Dich hier nochmal um EMail auszu tauschen.
Vielen Dank!
vor 21 Stunden schrieb Andi:
Meinst Du den aus Möchengladbach? Als Spanienimport hat der eigentlich gute Voraussetzungen für eine ordentliche Karosse. Die Innenausstattung schaut gut aus, schöne Farbe hat er auch. Steht schon länger bei dem Händler.
Vielleicht hat sich den ja schon mal jemand aus dem Forum angesehen und kann berichten...
Ich meine den Serie 2 IE Automatik auf Autoscout bei uns in der Naehe im Schwarzwald. Komme erst nächste Woche dazu, mir den mal anzuschauen.
  • 4 Wochen später...
Am 22.7.2019 um 21:20 schrieb margia2:
Das ist eigentlich die Idee dahinter.
Allerdings ist die Rückenlehne wohl nicht so stabil, um den Halter zu befestigen. Die Optik des Halters ist auch so ein Punkt..
Hat da vielleicht noch jemand einen guten Tipp?
Das Schraube / Dübel System ist auch so ein Punkt. Eventuell unter dem Polster Gewindeplatten einsetzen, die die Kraft verteilen. Ich hatte damals die die Halterungen der Vordersitze nachempfunden und Plöger & Steffen in Bünde hat das handwerklich umgesetzt. Senkrechte Rohre in die die Standard Stüze eingeführt wurde. Zum Umklappen rausziehen und fertig !
Das stört mich auch bei deiner Lösung. Da geht doch mit Umklappen nix mehr oder ?
vor 24 Minuten schrieb Hartmut51:
Die Stützen werden in den Halter gesteckt. Kämen nur mit, wenn jemand hinten sitzt...
