CX25 - Ölstandsanzeige
leider zeigt meine Ölstandsanzeige nichts an, auch wenn es heißt "daß für wenige Sekunden nach dem Einschalten der Zündung die Anzeige über den Ölstand Auskunft gibt und der Zeiger wieder in die Ausgangsposition zurückkehrt, sobald der Motor gestartet wurde"...
Nicht, daß ich mich auf die Anzeige verlassen würde, ich frage mich nur, warum sie nichts anzeigt.
Weiß einer woran das liegen kann oder wo ich ggf. nach dem Stecker/Kontaktgeber suchen muss?
Danke und beste Grüße
Stephan
Fehler könnten sein: Die sonde in der Ölwanne, die Steuerelektronik, Instrument defekt, letzteres hatte mein Vater in seinem CX 25 TRD Turbo2 kaputt......
ACCM Jan Goebelsmann
......oder banal Kabelbruch
Beim Diesel sitzt die Sonde hinter dem Motor, vor dem Auto stehend, nach hinten schauend linke Seite. Dort ist auch gut warm. Leider ist sie schlecht zugänglich.
Aber wenn sie geht, bei mir zum Glück meist der Fall wie im XM auch, ist es eine zuverlässige Sache.
Jan
Es handelt sich um einen S1 25 IE Benziner...
Stephan
