ich suche für meinen zx felgen in der größe 16/50/195 oder 16/45/195 zoll oder 15 zoll aber dann sollen da schon 45/195 reifen drauf passen.
hat jemand ne gute adresse?
ich hab bis jetzt nicht gescheites gefunden.
ACCM Lars Langenbach
Schau mal hier nach:
http://www.rh-alurad.de/alufelgen/felgen.aspx und wähl dann die AD Cup aus.
Dürften die sein, die ich aufm Saxo drauf hab.
Moin JoJo,
die Standartgutachten für ZX Felgen sind für 7x15" und Reifen 195/50 R15, in 16Zoll kenne ich kein Gutachten. Such Dir mal Felgen-Programme z.B. das hier:
http://www.atu.de/pages/shop/fbs/felgen-auswahl.html?save=true&hdl=ALU&txtPosition=7&txtHersteller=CITROEN&txtTyp=ZX&txtAusfuehrung=N2%2FN2..&txtLeistung=42-89KW&txtGroesse=15&txtReifenart=Sommerreifen&txtID_Kfz=7772&chksave=true
gibts auch noch von anderen Anbietern. Reifen 195/50 R15 gibt es sehr günstig, wer schon mal 195/55 R15 kaufen musste (Xsara/Xantia) kennt das.
Grüße Jochen
Von Borbet gibt es 16-Zöller mit Gutachten für den ZX, die heißen LS. Ansonsten dürfte Musketier noch 16- und 17-Zöller für den ZX auf Lager haben.
würden mir in weiß auch ganz gut gefallen, aber die borbet finde ich doch schöner
@ lars bekomm ich dann auch 45 reifen auf den zx drauf? beim saxo weiß ich das ja
also die von atu treffen leider nicht meinen geschmack, obwohl die günstig sind
es sollen auf jeden fall wenn 195/15 dann aber auch 45 reifen drunter oder 16 mit 195/15/45
zur zeit hab ich 195/15/50 deswegen will ich andere
Glaub fürn ZX gibts die nur in 15 Zoll.
Wegen der Reifengrösse schau doch einfach mal ins Gutachten.
http://www.rh-alurad.de/gutachten/RZ99-47212-A-41.pdf
@ punktoall frage passen denn auch 45 reifen drauf?
lars kannst du mir die abe schicken? denn auf der hp habe ich nichts gefunden :-(
@jojo
auf die 15 zoll felgen kannst du keine 45er draufziehen. ich hab dieselben felgen wie punktoall und darf lau gutachten nur 50er fahren. aber 15 zoll ist eh öde sieht einfach zu leer aus im radkasten. meine nächsten werden auch 16 o. 17 sein, es gibt ja genug leute die so rumfahren und auch gutachten haben.
empfehlung: finger weg von den 15 zöllern wenn du einen schön ausgefüllten radkasten haben willst
wenn ich wüßte wie ich hier ein bild rein stelle dann kann ich dir das zeigen was ich mit den 15 zöllern meine
na toll ich dachte ich kann das direkt auf die seite laden.
na dann
Beim 2-Türer gehen als 1.1 ; 1.9D und 1.4 auch 195/45 Reifen drauf, ansonsten 195/50.
Mit den leeren Radkästen ist so eine Sache. Der Durchmesser der Räder muss ohne Anpassung des Tachos ja ungefähr gleich bleiben, da bringen 17" nichts. Nach außen geht mit Ziehen der Radkästen natürlich mehr - ohne wirds schwierig.
Größere Felgen sehen meistens besser aus, ist aber halt auch eine Kostenfrage...
Stimmt, das mit den volleren Radkästen fällt eher unter die Kategorie "optische Täuschung". Wenn ich bei meinem 16V z.B. von 195/55 R15 auf 205/40 R17 gehe, erhöht sich der Durchmesser des gesamten Rades um gerade mal 3 Millimeter. Schöner weil größer wären 17er aber allemal.
nur laut papieren habe ich 13 zoll stahlfelgen serienmässig, nach meiner abe für die jetztige felgen muss ich wenn ich zwei nr. überspringe sprich 15 ein tachoabgleich machen.
ich hatte schon andere daten als mit den 13 zoll felgen und war mit den 15 zoll hart an der grenze.
wie soll das jetzt aussehen wenn ich 17 zoll drauf mache? bekomm ich die überhaupt eingetragen wegem dem tacho?
das wird sich dann auch wieder ändern oder nicht?
du kannst doch einfach einen tachoabgleich machen dann ist das alles kein problem
Wie teuer kann so eine Tachoanpassung eigentlich werden, hast Du da schon Erfahrungen gemacht?
ist das nicht egal wie groß die felgen sind, wenn man dementsprechend schmalere gummis hat ?
Richtig, die FelgenGRÖSSE ist an sich unerheblich, wichtig ist der Durchmesser des gesamten Rades, der darf nicht verändert werden. Je kleiner die Felge, desto "mehr" Gummi ist auch drauf, je größer die Felge, desto niedriger der Reifenquerschnitt.
@benne ich hab jetzt auch 15 zoll und bin mit den gummis kleiner geworden.
und mein tacho war scharf an der grenze.
wie willst du denn dein tacho bei nem zx anpassen? da ist ja nichts digital
