Liste Feder-Kogeln OEM für CX?
hat einer mal die Liste welche Kugel (mit Nummer) von Citroen in welchen CX eingebaut wurde? IIRC gabs das mal für den BX vor ein paar Jahren...
Wäre echt gut, wenn hier einer helfen könnte....
Stephan
PS: Auch noch mal ne Frage: Sind die CX 25 Pallas IE genauso abgestimmt wie die GTI, da sie den selben Motor haben?!
PPS: Grummel...es muß natürlich KUGELN heißen, sorry ;)
95613813 Federkugel vorn 500cm3 75bar alle Typen vorn
ersetzt die Nummern: 95613812+95606141
95606143 Federkugel hinten 500cm3 40bar
95606144 Federkugel hinten 500cm3 40bar heisse und sehr kalte Länder und Break
95631258 Federkugel hinten nur Break ohne techische Angaben
5437354 Bremsdruckspeicher
5451376 Bremsdruckspeicher heisse und sehr kalte Länder
entnommen aus der Citroen-Liste "Federung" Ausführung 08/2000.
Ist zwar nicht mehr die neueste Liste, aber beim CX hat sich ja wohl nichts mehr geändert.
Jürgen
...hat einer mal die Liste welche Kugel (mit Nummer) von Citroen in welchen CX eingebaut wurde?....
hätte ich auch gerne :-)
in den schmalformatigen jahresheftln der technischen daten gab es da erstaunlich detaillierte auflistungen darüber.
zu deiner zusatzfrage, ja, nur der gti turbo hatte einen anderen dämpfereinsatz, und der 2l alu weniger druck auf den vorderen kugeln.
ich hab aber auch schon vordere comfortkugeln gekauft, die beim nachmessen den kleinen bypass (1,65mm) vom gti turbo hatten...
der dämpfer definiert sich aber nicht nur über den bypass, sondern die gesamte anordnung der plättchen - die sind über schlitze oder farbmarkierungen gekennzeichnet, und da liegen auch im detail die unterschiede zw den 'weichen' frühen und den 'härteren' späten begraben.
generell wurde das kugelprogramm stets früh gestrafft, und tendenziell die neumodern 'harten' als einzige universaltype behalten - leider icon13.gif
ciao
arne
ciao
arne
Hallo Arne,
Hallo Jürgen,
danke für Eure Hilfe ;)
Dem entnehme ich, daß das bedeutet, daß auch S1 heute nicht mehr so weich federn, wie sie könnten, weil man nur noch eine mögliche vordere Kugel bekommt (die ja die anderen beiden Möglichkeiten ersetzt hat), sehe ich das richtig?
Das bedeutet mein CX könnte viel weicher sein, ist es aber nicht, weil ich die passenden Kugeln einfach nicht mehr bekommen kann?
Stephan
Gast Michael_Werth
Hier ist eine Federkugeltabelle für den CX im Excel-Format: KLICK!
Leider ohne E-Teile-Nr.
Hallo Michael,
leider kann ich die nicht öffnen...
Kannst Du mir die bitte per Mail schicken? stephan[at]doeschewo.de
Merci!
Stephan
HY, mal noch ne Frage dazu:
Bei einigen Kugeln steht "für heiße und sehr kalte Länder", und bei anderen steht nix. Sind die ersteren elastischer oder wat?
MfG DS
