Nachdem ich nun beide Hydraktivkugeln beim XM Kombi Y 3 erneuert habe, wegen Öl im Stickstoffbereich - sprich geplatzt und die Hauptdruckspeicherkugel gefüllt habe, hat die Karre die Bremse nicht mehr sofort losgelassen , sondern verzögert die Wrikung nachgelassen und er war hinten zu tief.
Nach einer gründlichen LHM Kur war keine Besserung ,sondern erst nach Entlüften der Bremsanlage, sollte also jemand nach irgendwelchem Kugelstoßen eine Änderung an dem Lieblingsverhalten am XM feststellen ( gilt nur für die , die es eh nicht schon wissen) könnten mal in Erwägung ziehen den Dreck und die Luft ( Stickstoff) aus den Bremssätteln zu befreien.... Rü
