Hilfe! BX leckt vorn am Federbein
eben habe ich unter meinem geparkten BX eine 30cm große LHM-Pfütze entdeckt.
Das Auto ist in den letzten Tagen auch schneller abgesunken als sonst. Neulich
hatte ich beim Bremsen machen am Federbein auch schonmal ein Tröpfchen
gesehen, konnte es aber nicht zuordnen. Jetzt habe ich mich mal hier im Forum
schlau gemacht und denke das das Federbein wohl undicht ist. Einige dringende
Fragen (eigentlich brauche ich das Auto am Samstag um 500km damit abzureissen,
aber das kann ich wohl vergessen):
Kann auf die schnelle Überprüfen, ob das Federbein hinüber ist? Wenn ja, wie?
Reicht das Überprüfen des richtigen Rücklaufschlauchs (welcher ist das?)?
Kann man noch 20km in die Schrauberhalle damit fahren oder ist das zu riskant?
Würde mich sehr über Tips freuen!
Grüße, Thomas
Lieber Thomas,
Demontiere mal das Rad und begutachte die Rücklaufleitung aus Gummi.
Ist mit einer silbernen Schelle an der Hinterseite und im unteren Bereich des Federbeins angebracht...
Dont worry, meistens ist es diese Rücklaufleitung.
Sollte das Federbein slbst was haben, kann ich dir mit solchen helfen.
Liebe << Grüße, Alex
ist bei Meisen die Artikelnummer 1454131. Hatte ich auch schon.
Gruß, Thorsten
Vielen Dank für Eure rasche Hilfe!!!
Habe gerade das Rad demontiert und nachgeguckt. Die vordere der beiden
Gummileitungen ist an der geriffelten Stelle abgerissen. Liegt wohl daran.
Das Teil mit der Nummer 1454131 ist das Richtige. Wird gleich bestellt.
Danke!
Viele Grüße, Thomas
schnelles absinken ist eigentlich eher ein zeichen für ein kaputtes federbein. also nochmal genau prüfen.
Hm, dann könnte vielleicht beides kaputt sein? Ich werde erstmal
die Leitung ersetzen und dann das ganze im Auge behalten.
Das ist doch eine Leckleitung, oder? Ist das normal, das da nach
dem Abstellen des Autos ein Fleck von 30cm Durchmesser entsteht?
Wieviel LHM fließt normalerweise durch diese Leitung?
Hallo, alles, was an Öl in Federbein und Kugel ist, also schon genug, um so einen Fleck zu erzeugen. Gruß, Werner
Moin!
Rücklaufleitung von meisen.. da fällt mir ein ich hab die beifahrerseitige vor nem halben Jahr gewechselt.. warum verdammt is die schon wieder porös? war übrigens von meisen und wird reklamiert....
anfichtn
