XM Motorhaube offnen?
Hallo brauche hilfe, hebel fuer die Motorhaube geht nicht mehr seil ist da, aber oeffnen tut es nicht mehr, wie geht den die Haube jetzt auf, danke fuer euere hilfe.
Guck mal hier: http://www.citforum.de/showthread.php?t=76470
Das Foto fehlt zwar jetzt und an den Schreibstil muss man sich gewöhnen, aber im Prinzip steht da alles, was man dazu wissen muss.
Boris
Edit: naja, da stand noch Text im jetzt fehlenden Bild. Also: durch die Lüftungsschlitze unterhalb der Stoßstange siehst Du die beiden Schlösser für die Motorhaube. Mit einem langen, dünnen Stab kannst Du die Schlösser öffnen, indem Du die Enden der Seile (die sind da als kleine abgweinkelte Stifte an den Schlössern zu sehen) nach in Fahrtrichtung links drückst.
Hallihallo,
zwischen Motorhaube und Grill sind genau über den beiden Schlössern zwei Einbuchtungen.
Mit einem dünnen langen und etwas gebogenen Schraubendreher (oder ähnlichem)
kommt man an die Verriegelung und kann diese öffnen.
Gruß Herbert
Bin sehr dankbar fuer so schnelle antwort danke Leute !!!
  • 8 Jahre später...
Hallo Leute,
jetzt ist es mir auch passiert, nach dem Austausch des linken Scheinwerfers hat sich ich das Zugseil ausgehängt, ohne dass ich es bemerkt habe. Am einfachsten lässt sich die Motorhaube durch den Kühlergrill hindurch entriegeln. Hier sind die Bilder dazu, die ich nachgestellt habe, nachdem ich die Klappe wieder geöffnet und den Kühlergrill rechts gelöst hatte :
Dieses Bild zeigt den Zug in ausgehängtem Zustand
Hier sieht man, wie von vorne ein entsprechend langer Metallwinkel durch den Kühlergrill geschoben und am richtigen Punkt angesetzt wird. Am besten macht man das zu zweit, einer leuchtet mit einer Lampe, der andere fädelt die Stange ein.
Hier ist noch einen Ausschnittsvergrößerung, der Hebel muss genau an der Spitze des roten Pfeils angesetzt werden und dann nach rechts in Richtung des grünen Pfeils bewegt werden, das geht ganz leicht, fast ohne Kraftaufwand. Normalerweise sollten beide Seiten gleichzeitig öffnen, wenn nicht,  kann man das Spiel auf der anderen Seite ebenfalls duchführen.
Und hier ist wieder alles in Ordnung, der Seilzug ist eingehängt.
Gruß Uwe
Prima, das hilft bestimmt (hoffentlich  bleiben die Bilder erhalten...)
