ich bin gerade dabei eine ente aus dem bekanntenkreis zu schweissen.
bei der gelegenheit schmiert man natuerlich auch alles ab und macht einen service.
das ding quietscht bei jeder bewegung ganz erbaermlich. abschmieren, und behandeln aller beweglichen teile mit oel/ fett hat keine abhilfe geschaffen..... wie bekomme ich die schwingen leise?( ich vermute da kommt das geraeusch her) spiel ist keines drauf.
lg hannes
( der sich mit enten nicht ganz so gut auskennt.-))
Martin Vollmann
da kann man im 2CV-Forum nachsehen, war gerade Diskussion.
Hier:
http://2cvforum.de/
Mein Tip:
Federtöpfe schmieren, innen mit reichlich Öl. Da gibt es Glaubenskämpfe, ob Motor- oder Rizinusöl oder LHM oder Fett.
Nach meinen Erfahrunge egal, Hauptsache viel, so 250 ml gefühlt in jeden Topf. Die Gummihülle runterschieben und mit dünnem Schlauch und Ölkanne arbeiten.
Gucken, ob Spurstanegen irgendwo schleifen, am verbogenenen Kotflügel z.B.
Viel Erfolg
Martin
Ente quakt beim Einfedern?
Das könnten auch die Schrägrollenlager der Schwingarme sein,
die jetzt trockengelaufen sind, weil Wasser und Dreck
eingedrungen ist.
Schwingarme auf Spiel prüfen, und versuchen etwas Rostlöser
in die Lager zu sprühen.
Wenns besser wird, Lager überholen.
Gruß Joachim
