Citroen Xsara Heizungsschlauch defekt
unzwar gibt es folgendes Problem bei meinem Xsara.
Bild des Teils: http://s6.directupload.net/file/d/1404/v7xwk7el_jpg.htm
Nun meine Frage,das Teil kann man ja sicherlich nich trennen oder? Also wir haben es jetzt "komplett" ausgebaut und waren damit bei Autozubehör Läden , nur die konnten(wollten) uns anscheinend nicht weiterhelfen.Wo bekomme ich so ein Teil günstig und schnell her?bzw wie heisst das "Teil^^" überhaupt richtig.
Schonmal vielen Dank im Vorraus Daniel
ACCM Stefan mit BX
richtig
kann ich mir vorstellen, es handelt sich hier nicht um typisches teil, das für einen drittanbieter lohnenswert wär herzustellen
Wo bekomme ich so ein Teil schnell her?
citroen händler, nach bestellung im normalfall am darauf folgenden tag
Wo bekomme ich so ein Teil her?
ein bekannter hat vor kurzem dieses teil wegen marderbiss auch gewechselt.
kosten lagen beim citroen händler knapp unter 60e
leg da mal was drauf wird nicht schicken, das selbe im xantia kostet im zubehör 180€, so jedenfalls die anfrage vor einem jahr.
hab ich aber hier von xantia müßte nach den du den schlauch auf länge geschnitten hast passen und es ist ein altes was stapiler an den verbindungsstücken zum spritzwandanschluß ist!!! wenn interesse dan pn an mich!!!
mfg hoschi1
xsara1??
00006464PZ 4WEGEVERBINDUNG 50,03 EUR 59,54 EUR 59,54 EUR
00006464PC 4WEGEVERBINDUNG 47,25 EUR 56,23 EUR 56,23 EUR
00006464LG 4WEGEVERBINDUNG 85,79 EUR 102,09 EUR 102,09 EUR
00006464PW WASSERROHR 33,62 EUR 40,01 EUR 40,01 EUR
00006464YT 4WEGEVERBINDUNG 26,31 EUR 31,31 EUR 31,31 EUR
00006464TP WASSERROHR 36,56 EUR 43,51 EUR 43,51 EUR
00006464VV WASSERROHR 36,80 EUR 43,79 EUR 43,79 EUR
00006464VW WASSERROHR 38,03 EUR 45,26 EUR 45,26 EUR
Der Xsara ist BJ 99.
Auf dem "Plan" da sind die teile schon drauf sind das dann die original Bezeichnungen für citroen teile oder wie??
Ich benötige das Teil das auf der Zeichnung zur Heizung geht mit den beiden schläuchen.
Das Teil bekommst du mit einiger Sicherheit nur bei Cit. Preise siehe oben (Copyright.. ?!?), je nach Modell und Baujahr. Beim Xantia ist es tatsächlich erheblich teurer, auch je nach Modell. Alternative: Wie schon geschrieben, Gebrauchtteil aus einem Xantia (der Anschluß ist netterweise kompatibel) oder Xsara abschneiden und mit den vorhandenen Schläuchen verbinden.
Torsten
werde wohl dann morgen direkt zu Citroen , habe ja einen Xsara und hoffe mal das es nich so teuer wird(bin armer azubi^^)
xsara1??
Wie liest man das denn? Sind in der Tabelle alle Varianten des gesuchten Teils (6 ??) aufgeführt oder wie erfolgt die Zuordnung?
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
ACCM Stefan mit BX
richtig, es gibt je nach motortyp und organummer die unterschiedlichsten schläuche.
der richtige für das entsprechende fahrzeug lässt sich am besten über die fahrgestllnummer herausfiltern
Ja genau richtig. ABER nur Xsara1
Für Xsara 2 gibt es evtl. andere und mehr Nummern.
@molpa
Was ist das für eine coole Software direkt von Cit?
Damian
@molpa
Man braucht aber irgendwelche Zugangsdaten für die Seite oder?
Damian
