Windabweiser Seitenscheiben CX: Fenster schließt nicht ganz.
Gast Michael_Werth
Hallo, Leute!
Für meinen CX habe ich nun schon seit dem letzten Jahr Windabweiser für die Seitenscheiben liegen. Heute habe ich diese eingebaut und mußte leider feststellen, daß auf der Beifahrerseite das Fenster nun nicht mehr richtig schließt. Es fehlen so 2 mm.
Auf der Fahrerseite ist alles ok.
Hat hier jemand einen Trick oder eine Idee, wie man das Problem beheben kann, oder liegt es an einem schwachen Fensterhebermotor?
Danke!
ACCM Fritz Jörg Lepple
Hallo Michael,
dieses Problem kenne ich zur Genüge! Windabweiser habe ich an meinen CX schon immer montiert. Es ist zu empfehlen, den Scheibendichtungsköder, dort wo der Windabweiser rein soll, mit einem grossen Schraubendreher oder einem ähnlichen Instrument, am Scheibenrahmen rundum abzulösen. Den Windabweiser dann nach Montage sehr kräftig in die Fuge drücken und auch nochmal zwischen Windabweiser und Dichtung mit dem Schraubendreher entlangfahren, um sicherzustellen, dass sich die Dichtung überall schön gleichmässig anschmiegt und der Windabweiser richtig satt und tief im Rahmen sitzt. Die Scheibe dann hochfahren. Hilfreich ist auch, die Scheibe bei geöffneter Tür aussen und innen mit beiden Händen ein paarmal beim Hochfahren zu unterstützen (kräftig hochdrücken). Dazu bedarf es natürlich einer zweiten Person, die den Heberschalter betätigt.
Probleme hatte ich nach einem angeblichen "Scheibenabsturz" während eines Werkstattaufenthaltes. Am vorderen unteren Eck war ein 2-3mm breiter Spalt der sich trotz unzähliger Justierversuche der Hebermechanik nicht zum Verschwinden bringen liess -die Scheibe schien einfach nicht mehr richtig zum Rahmen zu pasen. Ab 80 km/h unerträgliche Pfeifgeräusche... Als letztes Mittel habe ich an dieser Stelle dann einen zurechtgeschnitzten Holzkeil unter die Dichtung geklebt -und der Spalt, und damit die Rausch- und Pfeifgeräusche, verschwand einigermassen.
Viel Erfolg und Gruss aus der Schweiz
Jörg
Gast Michael_Werth
Moin, Jörg!
Verstehe ich das so, daß die Windabweiser nicht IN das Gummi kommen, sondern zwischen Gummi und Fensterrahmen?
Beim BX kommen die Dinger ins Gummi und da klappt das problemlos. Ist das beim CX anders? Dann hätte ich ja schon das Problem gelöst ;)
Hallo Michael,
genau so ist das.
Thomas
das kann so unterschrieben werden....;-)))
Hallo Michael,
bin spät mit meiner Antwort, aber die Vorredner haben schon alles gesagt. Die Scheibe soll auch mit Windabweiser von der Dichtung aussen und innen aufgenommen werden. Der Windabweiser sitzt also aussen zwischen Rahmen und Gummi.
Gruss
Jörg
