Hannebambel2001
wenn ich bei meinem BX am Lenkrad "rumnoddel" dann hat es beim bewegen von oben nach unten ganz leichtes Spiel (egal in welcher Stellung), vielleicht so 2-3mm. Aufgefallen ist es mir beim überfahren von Kanaldeckeln, da das Lenkrad hierbei klappert. Hat da jrgendwas Spiel oder ist das normal? Bin mal einen BX mit 300000km gefahren, bei dem war das auch, aber da hat alles geklappert ;-).
Gruß Stefan
ACCM Claude-Michel
Hallo Stefan,
die Lenkwelle wo das Lenkrad befestigt ist, wird mit zwei Lager geführt. Das obere rutscht mit der Zeit nach oben und du hast den beschriebenen Effekt. Baue das Lenkrad und die Verkkleidung ab, schiebe das Lager wieder an seinen Platz. Damit es hält habe ich 2 x 2 kleine Einschnitte in das Rohr gesägt um 2 kleine Zungen zu realisieren. Diese biegst du dann um, damit das Lager nicht mehr nach oben wandern kann.
ACCM Claude-Michel
hallo,
stimme dem vorredner 100% zu. ich hatte die rausgerutschten lenkrohrlager auch bei meinem BX.
grüsse, kris
ACCM Jürgen P. Schäfer
Claude-Michel hat recht!
Es kann auch das untere Lenksäulenlager sein. Dann brauchst Du das Lenkrad nicht abzubauen, sondern nur die Lenksäulenverkleidung und dann das untere Lager wieder mit einem Hammerstiel o.ä. nach oben schlagen.
Hält bei mir auch ohne weitere Einkerbungen schon seit 1,5 Jahren.
>>Grüße, Jürgen
Hallo
Jetzt mal im Ernst.Ich lese da oben am Anfang was von 2 bis 3 mm Spiel von oben nach unten.Vielleicht sollte man erst mal das " oben nach unten " genauer erklären.Wenn bei einem meiner bisherigen BX's das Lager im Lenkrohr sich aus seiner Führung raus gejoddelt hatte, dann war da aber mehr als 2-3mm Spiel vorhanden und nicht von oben nach unten axial, sondern radial.Wenn da Spiel von oben nach unten ist würde ich mal die Hardyscheibe,die Klemmeschelle im Innenraum und eventuell die Lager im Lenkventil auf Spiel untersuchen. Das da Spiel vorhanden ist, ist mit Sicherheit nicht als normal ein zustufen!!!! Würde schon empfehlen die Geschichte von einem Fachmann abklären zu lassen.
Gruß eines BX-ler's
natürlich ein schwebender Gruß !!!
Hallo
Das Besagte Spiel habe ich auch ,ist immer schlecht zu Erklären .Aber das was der Herby meint würde ich als so beschreiben :Man kann das Lenkrad hochziehen.
Nein das ist aber nich der fall man kann sozusagen daran mit zwei Finger Rütteln.
Es sind die Oben beschriebenen Lager das mit der Kerbe habe ich auch gemacht aber jetzt ist auch das Untere locker*schnief*
Aber mit nem Hammerstiel kann ich da nix machen der ist zu breit,mache das vorsichtig mit schmalen Rundmeissel.
Weil wenn der Lenker locker ist hat man ein blödes Fahrgefühl.
gruß Strike
Hannebambel2001
habe Claude- Michels/ Kris Rat befolgt und das Lager wieder runtergeschoben, allerdings ohne die Einschnitte und Umbiegen der ergebenden Laschen. Jetzt klappert und wackelt nichts mehr. ich war mir nur nicht sicher, wie weit ich das Lager herunterdrücken kann. Auf jeden Fall ist es jetzt wieder okay.
Danke für eure Hilfe!!!
Gruß Stefan
