C5 V6 baujahr 10/2002" Fehler:Anomalie Abgasreinigung
Hallo ich fahre einen C5 Combi V6 , bin sehr zufrieden. Aber mein Problem auf dem Bordcomputer tritt folgender fehler auf
Anomahle Abgasreinigung
was ist das , oder was muss man machen , bzw rep. oder ersetzten.
antwort
wolfbauer-werbung@arcor.de
antwort
Moin moin,
willkommen im Anniclub.
Ich glaube nicht, dass du hilfe bekommen wirst, da es zu viele Ursachen dafür gibt und noch nicht einmal Citroen helfen kann.
Mein C5 2.2 HDI 01/2002 156000Km hat ab und zu diese Krankheit auch und ich war schon mehrfach in Köln beim Freundlichen, auch die haben nicht wirklich was finden können.
Der Spass hat mich mittlerweile über 500 Euronen gekostet und nichts gebracht.
Hab mich jetzt damit abgefunden, das mein Gleiter eben eine kleine Krankheit hat, ich fahre dann immer irgendwo rechts ran, mach kurz den Motor und Zündung aus, dann wieder starten und gut ist, Motor läuft dann wieder problemlos trotz Fehlermeldung, die nach ein zwei Tagen wie von selbst verschwindet.
Gruss Peter
unser neuer pluri hatte das auch.
in der werkstatt sagte der meister,wir schauen erst mal vorne rein..
und siehe da!!
tapser über den deckel,dämmmatte runtergesogen und die kabel vom luftmengenmesser abgeknabbert..
der blöde marder der!!
hab jetzt einen clostein reingehangen und hoffe es hilft.
uwe
und siehe da!!
uwe
Klostein hat bei mir nichts gebracht.
Irgendwann mal hat mir dann ein Jäger gesagt, ich soll einen alten Socken gefüllt mit Hundehaaren reinhängen. Und von da an hatte ich Ruhe.....
Wenn es sich um eine Fehlermeldung mit dem Inhalt der Katalysatoralterung handelt, gibts nen Trick der nur 1€ kostet. Einfach eine RC Kombination in die entsprechende Lambdasondenmesskreis einlöten und etwas wasserdicht verpacken und gut ist.
Viel Erfolg!!
André
