Wann spricht der Turbo vom XM 2.1TD D12 normalerweise an?
Freund von Baustellenbesitzerin meint, dass der ein Schaden hat, weil der erst irgendwo zwischen 3200 und 3500 U/min anspricht... Davor bewegt sich zumindest die Turbodruckanzeige nicht und man hört auch nix.
Eigentlich sollte er ja so gut wie nie kaputt gehen... hiess es.
Wenn putt- geht ein gebrauchter vom Schrotti oder ist da was zu beachten?
Hab über Suche weder hier noch im Netz etwas darüber gefunden.
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Viele Grüsse
MaK Derweiisswarumerbeim2CVbleibt ;-)
Da ist wohl eher das Bypassventil offen als der Turbo defekt, oder raucht er stark blau?
Jepp, die Lader laufen oder nicht. Tippe auch auch defektes = permanent offenes Wastegate.
Torsten
Hallo Metalfan,
beim Diesel sollte er zwischen 1500 und 1800 u/min anlaufen, genau kann ichs für den Motor nicht sagen - aber jenseits von 3000 u/min ist Quark - check die Tips von CxFahrer und Torsten...
Tower
