CX S1 Kabelstrang A-Säule / Tür: Fragen dazu
Gibt es eine Stecker, der den Kabelbaum mit dem der Tür verbindet, oder ist der Kabelbaum durchgehend? Oder wie?
Siehe hierzu bitte hier.
Die Kabel sind durchgehend vom Innenraum in die Tür. Da gibt es leider keine Stecker....
ACCM Jan Goebelsmann
Die Stecker finden sich dann hinter der Türverkleidung.
Leider, denn jeder freut sich, diese NICHT abmachen zu müssen.....
Jan
Gast Michael_Werth
Hallo, Holger!
Wie meine Vorredner schon sagten, ist der Kabelbaum bis in die Tür durchgehend. Erst dort befinden sich die Stecker.
Wenn du die Türverkleidung ab machst, benutze bitte UNBEDINGT ein sog. Türverkleidungswerkzeug.
Denn gerade bei den S1 CX reißen diese Plastiknieten sehr leicht in der Türverkleidung aus. Und die sind dann recht mühsam wieder zu befestigen.
richtig, so ein Werkzeug schaff ich mir auch noch an ;)
Ansonsten kannst Du auch gleich ein paar neue Stifte besorgen und beim Einsetzen empfehle ich etwas Silikonspray oder Vaseline, dann bekommst Du die auch noch mal relativ problemlos raus....
Bonne Chance!
Stephan
PS: Noch ein Tip, falls das nicht gleich der Grund ist, warum Du es machst.
Rüste am besten auch gleich auf die "Zieharmonika-Tülle" der S2 um, dann hast Du in Zukunft keine Gefahr mehr Kabelbruch zu erleiden ;)
Nimm lieber die Zange von Hazet, mit der bekommst Du auch größere Teile wie Außenplanken usw. ab (gut der S1 hat keine, aber wer weiß was noch kommt.)
Hallo, Holger!
Die Stifte sind bei mir eh schon fast alle ausgebrochen. Ich muss mir noch überlegen, wie ich die Verkleidung saniere …
Hallo Holger,
am besten mit Zweikomponenten-Kleber neue Aufnahmen "basteln", was anderes wird Dir nicht übrig bleiben. Die S1 Türpappen sind leider nicht die beste Konstruktion, diese recycleten Eierkartons sind halt ein Sch***material :(
Stephan
Der schwebende Robert
Übrigens made by Alibert. Ja, die mit den Plastikbadezimmerschränkchen!
Das Einsetzen neuer Clipse mit gutem 2K-Kleber habe ich auch gemacht, hält seit 2 Jahren.
Holger, der "Fachmann" kappt die Leitungen, verlegt sie neu unter den Fußraumteppichen und flickt mit Lüsterklemmen. Geht, ist aber leicht unprofessionell. ;)
Falls du z.B. wegen Kabelbruchs neue Strippen einziehen musst, binde an das alte Kabel das neue Kabel an, bevor du es rausziehst. Ist sonst ziemlich fummelig, durch die kleinen Öffnungen in der A-Säule die neuen Kabel zu ziehen.
