Activa knurrt..
Zum absinken hinten,
Zündung aus,Türen zu und Fahrstellung. Vorne rechts aufgebockt.Nach einiger Zeit wieder runter.
HA ganz unten, VA etwas höher als normal.
Was hat den Druck hinten abgelassen ?
Gruß Herbert
  • 3 Jahre später...
Ich habe das gleiche knarrzen auch. Es ist ebenso reproduzierbar, wenn ich rückwärts in die Garage fahre und dann aussteige knurrt er vorne und sinkt ganz leicht ab. Hat bei euch denn der Tausch der AS was gebracht?
Gruss
Beim Rückwärtseinfahren meines Break auf Einstellplatz beginnt das Knarren direkt nach Zündung aus. Vorderwagen senkt sich minimal leicht ab. Diese Reaktion ist (noch) nicht reproduzierbar.
Habe dieses Knurren an meiner Activa auch manchmal bemerkt, aber nicht reproduzieren können. Habe genau wie Herbert sagt Probleme mit dem Abfallenden Heck, was bei mir nach jedem Start der Fall ist. Passen Bremsventile auch aus anderen Xantia´s in die Activa oder hat diese ein spezielles? Gehen eventuell auch welche aus dem XM?
P.S: Parke übrigens auch immer rückwärts ein und alle paar Wochen tritt das Knurren dann auf wenn ich aus dem Auto ausgestiegen bin und die Hydractivventile geschaltet haben.
Neueste Untersuchungen deuten auf das Antisinkventil, welches durch die Druckveränderung in Schwingungen gerät. Ich habe inzwischen gelernt damit zu leben. Wen es nervt, der bewege, wenn das Auto anfängt zu knurren, den Höhenverstellhebel kurz in Richtung "hoch", und es verstummt.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Torsten
Das werde ich doch glatt mal ausprobieren.
Jetzt wo ich das hier so lese fällt mir auf das bei meinem das Heck garnicht mehr runterfällt seit
ich die Antisink Kugel getauscht habe.
Knurren tut er wenn ich den Hebel nach abgeschaltetem Motor auf Tiefstellung bringe.
Gruß Daniel
Torsten
Dadurch wird das absinken über die Höhenkorrektoren verhindert.
Jetzt müßte ich mich nur noch über den Hydraulikplan hermachen und schon weiß ich, an was es liegt.
Dafür ist es mir jetzt aber zu spät.
Gruß Herbert
