Break, wie spricht man das aus?
Hej... auf die Gefahr hin, mich lächerlich zu machen...
Wenn ich höre wie Leute Citroen ausprechen (Zitrööön), oder ähnlich, und auf die Aussprache wert lege, möchte ich auch das Wort Break richtig aussprechen. Bisher liegt mir das Engliche Break nahe, was aber eigentlich nicht sein kann, da es in GB Estate genannt wird. Wie spricht man das in Frankreich aus?
Unsicher... Gruß, Thorsten Belvedere
Ich würde sagen, es müßte in etwa wie Bräk ausgesprochen werden.
"bräik" , so wie das englische Wort brechen.
Übrigens: das französische Break hat nix mit dem englischen Break zu tun. Das Break bei Citroën kommt von "Jagdwagen", quasi, ein Auto, mit dem man zur Jagd fährt; wird aber beides gleich ausgesprochen.
MfG DS
Wie erzeugt man eigentlich die ganzen lustigen Haken und Punkte und das zusammengezogene "OE" bei französischen Wörtern auf einer Computertastatur. "Mein" é bei René kenn ich ja. Erst Shift und die Taste links neben Delete. Aber der Rest? Der Haken unter dem c bei ca va. Die e-Punkte bei Citroen.
Lerne gerade französisch an der VHS und habe sozusagen als Strafarbeit* aufbekommen, das mal zu recherchieren.
*) Weil ich dank DS Teilekatalog mit Abbildungen schon in der 1. Stunde französische Worte kannte die unsere Lehrerin nicht mal auf Deutsch kennt. "Höhenkorrektor" z.B.
ACCM Markus Justin
in Frankreich wird es so wie von Freddy in #03 beschrieben (kurz und knackig, alternativ so wie "Brekkies" und einfach das "..ies" weglassen ;-) ausgesprochen
auf keinen Fall ist das Wort britisch zu prononcieren!
war hier im Forum auch schon häufiger Gegenstand eines Threads
@ sensenmann
Das "Citroën" - ë - bekommst Du wenn Du Alt und die Zahlenkombination 137 gleichzeitig drückst !
... und wie bekommt man das bei einem Mac?
Danke....
CH-Tastatur kaufen! Da ist deutsch und französisch drauf. Alle Akzente (´^`~¨) gibt's einzeln zum Aufsetzen auf beliebige Vokale.
Beim Mac kann man (oder konnte man zumindest zu der Zeit, wo ich oft einen benutzt habe) sehr einfach die Tastaturbelegung umschalten – mit etwas Übung konnte ich damals recht gut "blind" CH-Deutsch auf einer amerikanischen Tastatur schreiben.
gab's vor zwei (?) Tagen einen post in einem anderen Fred zu... Mal sehen, vielleicht find' ich ihn noch...
Doch, die haben was miteinander zu tun. "Jagdwagen" ist richtig, kommt aber aus dem englischen - siehe hier. Englische Luxuskombis heissen teilweise heute noch Shooting Brake (bzw. Break).
Cheers
tadzio
Unter "Landeseinstellungen" kannst Du einstellen, daß oben rechts die gewählte Tastatursprache angezeigt wird. Weiterhin kannst du die Zeichenpalette dort aktivieren. Du hast dann Zugriff auf alle Sonderzeichen, das ist auf dem Mac die komplette UTF-Palette. ♌♨⠻⡛ℜᡉꀘ oder auch Chinesisch: 中國
Das ç findet man auch einfach über Alt-c, das Ç über Shift-Alt-c.
Kurz was von mir:
Citroen, spricht man ja eigentlich "Sitroan" naja so ähnlich halt... ^^
Und Break ist ja englich und wird halt "Brehk" ausgesprochen ;)
Aber da nur wir Citroenfahrer wissen müssen, wie Citroen ausgesprochen werden muss, ist das eigentlich auch nicht so wichtig.. Da Citroen eh kein Auto ist... und ja dauernd rostet und so.. Solange man weiß wie man Volkswagen ausspricht...
Böser Sarkasmus..
Marcus
merci!
wieder ein "brennendes" Problem gelöst...
schöne Grüße, Thorsten
da muss ich einhaken...
das ë nach einem Vokal bedeutet, dass diese nicht zusammengezogen werden, sondern einzeln gesprochen werden sollen...
heist also:
Citroën
Falsch: Zittröön
Falsch: Sitroa (mit Betonung auf A)
Richtig schon mal, das C wie ein scharfes S zu sprechen
komplett Richtig: Sidt-ro-en aber eben zusammengesprochenohnepause und dann sind wir wieder bei
Citroën
q.e.d.
Au revoir
ACCM Matthias
Claudia Schiffer hat immer gesagt:
Nichts bewegt sie wie ein "Citroan" oder jedenfalls so ähnlich ^^ Aber Matthias kann scheinbar französisch =)
Ich kann mehr so russisch, wobei KÖNNEN... naaaaja ^^
q.e.d.??
Grieße
MarCüs
Nein, aber ein Franzose hats mir mal so erklärt.
q.e.d.??
ist lateinisch: quod erat demonstrandum
auf deutsch: was zu beweisen war
ach ja der beliebte Spruch der Mathematiker.. Was zu beweisen war... =)
OK also ich sag eh immer "Zittröhn" oder so, eben wie das jeder Mensch machen würde =) Aber beim Wort Xantia kann man auch nichts falsch machen ;) Und bei CX erst recht nicht *g*
Da sich selbst die Franzosen nicht einig sind wie dieses Wort ausgesprochen wird hat es Peugeot einfach aus dem Programm genommen und baut jetzt Kombi, Tourer, SW und nicht zu vergessen Picasso oder wie die Ostereier sonst noch so heissen.
Die meisten Franzosen in Nord F und Ost F sprechen es am ehesten wie Brek aus.
Bedeutet qed nicht quod errat demonstrator (worin der Beweisende irrt)? ;):P
Schelmischer Gruß
Jan
tu va en vacance en france tu prend une paire de murge avec les pecno du coin et apres avec du bol tu pourra peut etre causer correctement
C'est fait
schokoriegelwerbung
have a...have a...
