Xantia Bremsausgleichsregelventil
Hallo muss mich doch nochmal zu wort melden, da hier wohl größere sachen anstehen
war heute in der werkstatt um dem lhm verlust bei zu kommen
der meister meinte, dass sie es gefunden haben
undicht ist das bremsausgleichsventil --- oder so ähnlich (eventuell einfach bremsventil? --- materialkosten etwa 200 euro)
lage ist: hinter dem lhmvoratstank in richtung fahrer
das problem ist wohl der total bescheidene einbau
der meister meinte, dass eventuell sogar das abs etwas bei seite muss, damit er an alle schrauben rann kommt
die preisspanne, die er nannte dafür ist von 400 bis 700 euro
meine frage ist einfach (für den fall, dass meine zugegeben dürftige beschreibung des teils reicht) :
wer weiss aus erfahrung, wie aufwendig (und damit teuer) das ganze sein könnte
ich hab nen X2 1,8 16V
danke schonmal
Wenn er das Bremsregelventil meint ist das eine Sache von einer Stunde und beim 1,8 16V überhaupt kein Problem das selber zu machen. Selber erst vor 3 Wochen gemacht, ein Ersatzteil hät ich in dem Fall auch noch. Mach am besten mal eben ein Bild des Dramas.
mal als Bild im ausgebauten Zustand...
mh gute frage obs des ist
hab mal ein bild gemacht: blau ist das ominöse teil, dessen namen ich irgendwie verdrängt habe
rot ist der lhm kanister zur orientierung
pic.php?type=jpg&f=4afc9c6db8ddbf6ecd4b44a54e142ca8
soll wenigstens keiner sagen ich würd eigene Auktionen hier promoten...er wars ;)
Edit: das ist schon das richtige, von den dicken Torx-Schrauben im blauen Bereich bis zu dem rostigen Halbkreis weiter rechts. Zum Ausbau den LHM-Behälter raus, die 5 HD-Leitungen am Regler abschrauben, 2 Rückläufe ab und noch den Haltering des Antisinkventils darunter öffnen. Dann die beiden dicken Schrauben raus und umgekehrt wieder zusammen (5 neue 3,5mm-Dichtungen brauchste).
2 Tage dafür sind eine Unverschämtheit, 2 Stunden wären schon viel. Das ist wirklich simpelst und selbsterklärend.
lol
ist das das ding? was meinste?
weil der meister will sich 2 tage reservieren, weil er wirklich net weiss, wie er an die schrauben rann kommen soll
selber machen werde ichs sicher nicht --- die zeiten sind vorbei und ich würde dem auto echt nix gutes tun --- irgendwann sieht man einfach ein, dass man für bestimmte dinge nicht geeignet ist ;-)
Jop.
Bremsregelventil = Bremsausgleichsventil . Sitzt unterm LHM - Fass
Wahrscheinlich ist nur einer der 6 Anschlüsse undicht - und das Ventil i.O. ( icon10.gifohne dem Meister hier eine Umsatzbeteiligung unterstellen zu wollen)icon11.gif
In welcher Region liegt denn eigentlich die Werkstätte Deines Vertrauens - vielleicht weiß hier jemand ja eine mit mehr Kundenorientierungicon12.gif
>>Oberhesse
ist region ostthüringen
muss sagen, dass ich dieser werkstatt großes vertrauen entgegenbringe
schon in den vor-franzosen zeiten ^^
scheint dieses problem bei nem xantia aber das erste mal gehabt zu haben
eventuell weiss ers einfach net besser!?
ACCM Claude-Michel
ich würde auch erstmal die Anschlüsse nachziehen und beobachten ob es immer noch undicht ist.
Oder sifft es vieleicht im Innenraum?
nö im innenraum sifft nix
ist auch net literweise sondern wohl immer beim bremsen nen kleiner tropfen
