Hallo an alle,
wie oben schon erwähnt bin ich Neuling aber nicht nur bem Xantia sondern bei Citroen überhaupt.
Es geht um einen 1.8i Baujahr 97.
Erster Eindruck war und ist positiv, allerdings haben wir auch "schon" ein paar Mängel entdeckt.
Einmal geht es um die Bremsen vorne: Hier ist auf der linken Seite ein Federblech im Bremsensattel über den Klötzen verbaut welches auf der rechten Seite fehlt. Meine Frage wäre: wo bekomme ich dieses Blech, oder ist es bei neuen Klötzen dabei? (Hintergrund: aufgrund des fehlenden Bleches scheinen die Klötze in ihrem Sitz "herumzufallen" was während des Fahrens massiv (Geräuschkulisse) nervt.
Das zweite Problem ist ein Poltern auf der linken Seite vorn bei Fahrbahnunebenheiten.
Habe zwar die beweglichen Teile soweit auf Spiel kontrolliert, konnte jedoch nichts feststellen. Wobei ich mir hier nicht sicher bin wie es richtig ist: Fahrwerk hoch, normal oder nieder bzw belastet oder entlastet.
Für ein paar Tips wäre ich dankbar.
Viele Grüße aus dem Stumpfwald
Moin Andreas,
zu Punkt 1: Gibts einzeln die Bleche. Sogar bei ATU. Sind Standartteile, die sogar identisch am Escort (hat sie mit in die Beziehung gebracht...) meiner Frau zu finden sind.
zu Punkt 2: Das sind mit 90%iger Sicherheit die Koppelstangen zum Stabilisator. Das sind diese senkrecht stehenden Stangen parallel zum Federbein hinter den Vorderrädern.
Such mal nach "Koppelstangen", da findest haufenweise Beiträge im Forum. Wechsel ist ein Kinderspiel, Kosten im zweistelligen Bereich.
Peter
Hallo Peter,
danke für die Info werde morgen gleich mal bei ATU vorbeischneien.
Mit den Koppelstangen hab ich jetzt erst ma noch ein bischen zum schmökern.
Bis dann.
erstmal Danke für die Info's. Werde mir die Teile besorgen und nach dem Austausch meine Erfolgserlebnisse berichten.
