ZX Diesel tropft in der Nähe des Tanks
Hallo liebe Citroen-Freunde,
nachdem ich an unserem Xantia die letzen Reparaturstaus beseitigt habe nun
zu meinem "neuen Abenteuer".
Ich habe mir einen gut durchrenovierten ZX 1.9D (1995) zugelegt für
die täglichen 120km Arbeitsweg.
Soweit ist das Auto in Ordnung nur heute fielen mir ein paar Tropfen Diesel
unter dem Wagen in der Nähe des Tanks auf.
Ich nehme mal an das der Diesel seinen Weg oben aus dem Tank genommen hat,
sprich Anschlussdeckel unterhalb der Rückbank.
Gibt es hier im Forum ähnliche Erfahrung ? Über die Suche konnte
ich direkt nicht viel finden ...
Mit besten Grüssen aus NRW
Frank
WANN tropft er aus dem Tank?? Immer oder nur kurz nach dem Tanken und wie voll machst du den Tank beim Tanken? Randvoll oder hörst du nach dem Abschalten der Zapfpistole auf?
Gruss Holger
Hallo Holger,da ich den Wagen gerade erst zugelassen habe wollte ich den Verbrauch ermitteln.Also 2 mal randvoll getankt.Mit besten GrüssenFrank
ACCM Markus Justin
Hallo Frank,
das Problem hatte ich mit meinem ZX 1.9i, da war der von dir beschriebene Anschlussdeckel unter der Rückbank bzw. dessen Dichtung nicht mehr OK
erneuert und Ruhe war
Bei meinem ZX 16V war der Benzinfilter korrodiert und es tropfte beim Tank. Selbst für den Mechaniker meines Vertrauens ein seltener Anblick. Aber beim Diesel bringt Dir das wahrscheinlich nicht viel.
Ok, dann habe ich den billigsten Tipp: Nicht mehr randvoll tanken, sondern nach dem abschalten der Zapfpistole aufhören ausser du fährst gleich wieder einige Km (mindestens 50).
Meiner hatte das Problem auch. Es kommt nicht vom Tankanschluss unter dem Rücksitz, sondern von der Leitung, die von der Einführstelle der Zapfpistole zum Tank führt..die ist wahrscheinlich auch bei dir am unteren Ende undicht. Beim Benziner gefährlich wegen ev. entweichender Dämpfe und Brandgefahr, beim Diesel dagegen harmlos. Stinkt auch nicht nach Diesel (längerer Stand in der Garage getestet).
Wenn du das Ganze machen (lassen) willst, dann muss der Tank raus und der Einlaufstutzen, an dem man aber sehr schlecht rankommt...
Gruss Holger
Korrodierter Filter ist beim Diesel ziemlich sicher auszuschliessen wegem dem Schmiereffekt des Diesels.
Gruss Holger
ACCM Markus Justin
@Zxfahrer1, klar kann es auch die Leitung, die von der Zapfpistolenöffnung zum Tank führt sein, wo der Wagen undicht ist. Bei mir war es aber eben die besagte Dichtung am Tankanschluß! Der Wagen verlor nach dem Ersatz keinen Tropfen Benzin mehr und randvoll habe ich ihn bisweilen auch immer wieder betankt
besten Dank für eure Hinweise ,
ich werde erst mal die Zapfpistole zügeln und es beim ersten
Abschalten selbiger gut sein lassen.
Sobald es wieder trocken ist werde ich mir die Sache mal auf einer Bühne genauer ansehen.
Bis dahin
Frank
der Übeltäter ist gefunden, es war der Dichtring von der Tankgeberverschraubung.
Besten Dank noch mal an alle !
