Liebe BX-Kenner
Ich habe schon vor einiger Zeit mein Problem mit den Ventilatoren bei meiner Klimanlange geschrieben. Wenn ich den Wagen längere Zeit abgestellt habe und dann neu starte, laufen die beiden Innenraum-Ventilatoren für einige Sekunden und schalten dann ab. Ich habe nun die Elektrik angesehen und folgendes gefunden: Es kommen vom Innenraum zwei dicke gelbe Kabel, welche mit einem Stecker mit den Ventilatoren verbunden sind. Nach dem Stecker sind die beiden Kabel dann rot- und schwarz.
Meine Frage jetzt: Ich habe auf b e i d e n gelben Kabel PLUS drauf, egal ob der Ventilatorschalter im ein- oder ausgeschaltet ist. Schaltet der Drehschalter nun nur gegen Masse oder liegt ein anderer Fehler vor
Wer kann mir da weiterhelfen??
Besten Dank im Voraus walter
hi!
soll ich dir den Schaltplan für die BX Klima schicken?
sind aber so ca. 6 MB.
Sonst wirst du wohl kaum wirklich weiterkommen.
mfg aus wien,
walter
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Zeus50,
vielleicht hilft Dir das weiter:
Aus dem Haynes Nr. 1834, das allerdings ausschließlich Dieselmodelle beschreibt:
"Schéma de câblage supplémentaire - modèles à climatisation", also Schaltplan für die zusätzliche Verkabelung der Klimaanlage; in 2 Teilen, da über den Buchfalz hinausgehend, aber überlappend (siehe Nummernraster am unteren Rand).
Schaltplan Klima BX linke Seite
Schaltplan Klima BX rechte Seite
Legende dafür, 2 Seiten:
Legende frz Teil 1
Legende frz Teil 2
>>Grüße, Jürgen
Freunde,ich danke Euch für die schnellen Antworten
Habe jetzt in den nächsten Tagen wieder eine Beschäftigung ;-)
mfg. walter
