Gast Michael_Werth
An meinem XM habe ich den originalen AHK E-Satz von Cit verbaut. Der mit den Steckern, also eigentlich idiotensicher.
Vorgestern habe ich dann einen Hänger angeschlossen und mußte feststellen, daß die Beleuchtung am Hänger nicht richtig funktionierte.
Rücklicht war ok, trat ich auf die Bremse, ging der Blinker an; habe ich geblinkt, blinkte die ganze Lichtbatterie.
Was kann das sein? Masseproblem in der Dose kann eigentlich nicht sein, da ich diese schön gefettet habe. Hänger defekt? Auch fast unmöglich, da dieser ein paar Tage vorher mit einem Xantia funktionierte. Oder habe ich gar doch einen Fehler bei den Anschlüssen gemacht?
Ich tippe doch aus Massefehler!
Bei einem Käfer die gleichen Probs gehabt, Kfz-Elektromeister gab mir den Tipp und Ruhe war!
Günter
Gast Michael_Werth
OK! Also die Dose nochmal auseinander nehmen und reinigen, oder reicht es mit etwas Bremsenreiniger vorbehandeln und dann nochmal Fett rein?
Die Stecker sind vorkonfecktioniert. Die in die Rücklichter kommen. Masse wird extra an den Schrauben an der Karosserie neben den Rücklichtern innen abgegriffen.
Einzige Fehlerquelle die leider sehr häufig vorkommt ist: In der Dose selber sind die Kabel einfach falsch angegklemmt. Geht die Nebelschlussleuchte auch aus am PKW, wenn du den Hänger anschließt (bei dem darf die dann nur noch leuchten)?
Gruß Thomas
