hallo,
1. kann ich die federkugel von einem xantia in einen xm einbauen, wenn ja wie viel zeit sollte ich einplanen??(will nur die von forne hinten is mir zu stressig:-))
2. ich besitze einen xm y4 und mir ist ein doppelwinkel abgeflogen (sieht jetzt irgendwie dumm aus), also hat eventuell jemand sowas zum verkaufen??
3. mein schönes orginal radio hat keine displaybeleutung mehr lohnt es sich es nochmal zu überholen? oder kann mir jemand ein solches verkaufen?
4. welches sicherung ist für die beleutung des bordcomputers zuständig (hab keine anleitung für die kiste) hoffe es handelt sich nur um die sicherung.....
grüße aus hessen
hallo,
Hallo ;)
Nein!
s.o.
Y3 hätte ich was passendes gehabt, sorry...
Du kannst es zu Clarion schicken, die reparieren das. Ob sich das lohnt, mußt Du entscheiden ;)
Dann wären viele andere Dinge auch ausgefallen ;)
Ich würde Dir vorschlagen, Dich mit dem Gedanken anzufreunden, den mal rauszunehmen und die Birnchen zu tauschen.
Grüße aus hessischem Exil nach Hessen ;)
Stephan
Uiuiui,
1. Federkugeln umbauen geht zwar theoretisch, praktisch unterscheiden sich die Kugeln aber soweit ich weiß im Druck. Ausserdem würdest Du ja auch nicht die Federbeine aus einem Vectra in einen Omega bauen. Hinten ist Dir zu streßig? Defekte Federkugeln sind ein Sicherheitsrisiko!
2. Diese Frage würde ich mal im Teielmarkt für XM hier im Forum stellen.
3. Siehe Punkt 2. Ansonsten kann man die Beleuchtung auch selbst reparieren. Wenn Dir allerdings schon der Kugelwechsel an der HA zu stressig ist, solltest Du es nicht probieren.
4. Birnchen kaputt.
EDIT : Stephan war schneller...
ACCM Jürgen P. Schäfer
Es gibt durchaus Kugeln, die identisch sowohl im Xantia als auch im XM an der Vorderachse verwendet werden, so z.B. bei den V6en! Das hat mir der Federkugelpabst D. Grünberg bestätigt!!!
>>Jürgen
