DINGEND Manschette Spurstange XM
ich muss bitte ganz schnell wissen, wie ich die Manschette ab bekomme, da ich keine neue habe. Wie ist die Manschette auf der Innenseite (also Seite zum Lenkgetriebe) befestigt? Ich will die nicht zerschneiden!
Danke und Gruß
Hendrik
auf der beifahrerseite die kleine gummimanschette wird nur innendrin mit einem federkäfig geklemmt, kann man mit dem schraubendreher runterdrücken. die faltenbalg-manschette sollte kein problem sein, oder?
boris
Er meint die am inneren Spurstangengelenk...
Wenn Du Glück hast, geht abhebeln mit dem Schraubendreher. Das bedeutet senkrecht zur Achse der Spurstange mit einem Schlitzschraubendreher rein"stechen" und dann in Richtung Motor drücken (den Griff des Schraubendrehers, nicht die Manschette). Da ist aber verdammt wenig Raum zum drücken und der Federring ist zuweilen durch Rosteinwirkung mir dem Gelenk verbacken.
Peter
P.S.: Eine neue Manschette für meinen X1 hat seinerzeit (vor ca. 1,5 Jahren) 4,50 € oder so gekostet - das ist den Extraaufwand nicht wert.
Moin Peter,
ja ich weiß dass die Manschetten fast nichts kosten, aber der Teilehändler hatte die Manschette nicht da, nur die Spurstange. Da die Spurstange leider das falsche Gewinde hatte musste ich meine Tauschaktion heute abbrechen. Ich denke ich werde eine neue Manschette kaufen, dann zerschneide ich diese eben. Was ich nicht erkennen konnte: Auf der Seite des Lenkgetriebes scheint eine Art Kranz die Manschette zu halten. Wie bekomme ich die neue Manschette da wieder rein, oder wird der Kranz auch ersetzt? Hat er eine "Öffnung", wie z.B. eine Schlauchschelle???
Danke und Gruß
Hendrik
Peter
wenn es eine Diravimanschette sein sollte:
DREHEND RUNTERZIEHEN
Dabei Arbeitshandsche tragen, denn das Ding ist glitschig.
Gruß Joachim
Moin again,
bei mir gabs diesen Kranz nicht. Da war nur der in die Manschette einvulkanisierte Federring. Vielleicht hat das Ding jemand nachgerüstet oder es ist XM-spezifisch?
Peter
Moin!
beim Xantia hab ich diese Manschette nicht heile runterbekommen. Der Ring saß einfach zu stramm auf dem Gelenk...
War dann aber auch egal, denn "Le Citron" hat sie da! Jedenfalls jetzt! Heißt irgendwas mit "Spurstangenmanschette innen" oder so ähnlich. Kostet auch nicht viel.
