Hi zusammen.
Hätte da gerne mal wieder ein Problem: ;-)
Ab und zu beim starten vom kalten Motor kommt für ca. 8 - 12 Sekunden ein "brüllendes" Geräusch. (hört sich so an wie ne Schiffshupe).
Konnte das nicht lokalisieren, (wenn ich aussteige, isses meist schon wieder weg) da dies nicht mehr seit ein paar Wochen auftaucht. Erst heute wieder.
Motor startet, nach ca. 3-4 Sekunden kommt das Geräusch. Ich fahre los und nach ca. 8 - 12 Sekunden isses dann wieder weg.
Habe dabei auch mal den Motor ausgeschaltet, als das Geräusch auftauchte. Ging jedoch nicht aus, sondern "tutete" weiter.
Ich weiss, ist ne dürftige Erklärung, aber vielleicht hat so etwas jemand auch schon gehabt?
Genauer Wagentyp steht unten. ;-)
HI
WO IST UNTEN,ALSO ICH SEHE JEDENFALLS NICHTS!!!!
Aber ich vermute es ist die Zusatzluftpumpe.
g*
STEFAN
Sodale.
Jetzt ist meine Signatur wieder da.
Sorry, hatte eine andere E-Mail Adresse eingegeben und diese musste ich jetzt bestätigen.
Da dies meine private Mail Adresse war, konnte ich erst von zu Hause aus wieder zugreifen.
Loser oder nicht genug gespannter Keilriemen.........
klar, lockerer keilriemen... hat soviel schwung, dass er weitertutet, wenn der motor aus ist ;-)))
HI
Deine Hupe :)
Nein Im ernst definier mal bitte Motor aus und dann wie lang noch? und wie lang bleibt das Geräusch. stand der wagen bei dem Geräusch oder rollte er?
hast du es irgendwie mit dem klicken des druckreglers vernommen? war das klicken direkt mit dem ende des Geräusches?
Hi.
Hatte das bislang nur einmal gemacht, den Motor gleich danach wieder auszuschalten.
das Geräusch blieb genau so lange an, wie wenn der Motor an wäre.
Also kein Unterschied.
Ich muss mal schauen, ob ich bei jedem Starten des Motores mein Handy mitnehme und dann auf Aufnahme stellen. Und so lange warten, bis das Geräusch wieder auftaucht. Dann stelle ich es mal hier ein.
Das ist die einzigste Möglichkeit die ich sehe.
